Korjausapua Seinäjoella?
katso myös W201.
seilori
Viesti Kirjoittaja seilori »
Vaimo jäi anoppilaan tasonsäädön ongelmien vuoksi. Ruikkii öljyt pihalle ilmeisesti venttiililtä iskarille menevän putken juuresta. Siis venttiililn päästä. Putki ilmeisesti vaihdettu pari vuotta sitten. Appiukko yrittäny märällä pihamaalla irti, mut on jumissa. Pitäis muija ja mukulat saada viikonloppuna kotiin, eli jos jollakin tarjota korjausapua, niin olisi huippua. Paikallisiin korjaamoihin kuulemma pitkät jonot. Ei sillä, etteikö tää laatuaika kotona maistuis:) Niin ja auto on 300TDT.
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Foorumin etusivun MB HUOLTO KOSKINEN.
[ Klikkaa kenttää ]
Sieltä löytyy yritysesittely, ja yhteystiedot sivun alareunasta. Kannattaa tutustua.
Vasso kuu ......
VALMET 5oo -69
seilori
No niin, auto saatu pukille, taisi olla kymmenes autokorjaamo, minne soitin johon pääsi. Selvisi, että marraskuussa autoon vaihdettu ne painekammiot, niin toiselle puolen hydr putken panjoliittimen pultti vedetty väärille jengoille, jonka vuoksi alko vuotaa. Ja kyseessä ihan mb huolto. Ovat vaan vielä ilmeisesti joululomalla, kun ei puhelimella saa kiinni. Mutta, uskoakseni ovat korvausvelvollisia. Osista jo kuulemma näkee, mikä virhe asennuksessa on tapahtunut. Että sellasta.
seilori
Ja asialle päätös. Vastuullinen korjaamo otti kaiken vastuun ja lasku lähtee sinne. Myös kammiosta venttiilille menevä putki oli väännetty väärille ja venttilikin menee uusiksi.
Kyseiset virheet tehnyt asentaja vietti kuulemma viimeisen työpäivän kyseisessä korjaamossa. En ollut ainoa, kenen autoa oli rikkonut.
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
kerrotko vielä korjaamon nimen niin ei tule uusia..?
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
janttu kirjoitti:kerrotko vielä korjaamon nimen niin ei tule uusia..?
Siitä ei liene hyötyä jos kerran kaveri saanut jo lähtöpassit... Päinvastoin hienoa että korjaamo myönsi virheensä heti ja hoiti asian todella nopeasti :shock:
Se on juurikin hankala juttu tuo painekammioiden vaihto, tahtoo mennä liittimet väärille jengoille väkisin jos laittaa kiinnitysruuvit kiikki asti ennen putken laittoa.
Vaan kyllä asentajalla pitää olla selkärankaa kertoa heti miten kävi kun huomaa ettei onnistunut.
Lähdenpä itsekin harjoittelemaan painekammioremonttia :D :arrow:
janttu
LiQQe kirjoitti:
toivotaan että näin oli.
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
Totta, ihtekiin kun noita joskus vaihtelin rapiat kympin pakkasessa autokatoksessa sora-alustalla puutteellisessa valaistuksessa niin niihen jenkoilleen saaminen vaati ihan kohtuuella zeniläistä asennetta :idea:
Hommaa tosin autto se että pyysin erään tunnetun voorumilaisen avuiksi, toistamaan mantraa: "Painepallojen vaihto tulee muuttamaan satalankkufarkkusi ajo-ominaisuuksia todella paljon paremmiksi" niin että motiivitasot pysyi korkialla :pope: (Vaadittava suitsuke tosin tuli pikkusikaarista)
Remppa ei ole toiminto vaan mielentila :ope:
seilori
Jääköön pajan nimi unholaan, kun hienosti asian lopulta hoitivat. Btw, silloin kun tuli muutama kilsa tietämättäni tyhjällä hydr.öljy tankilla ajettua, kiinnitin huomiota kolinaan, mikä tuli takaa. Kolisiko ne kammiot tyhjyyttään, vai mistä ääni kuului? Mielestäni öljyn lisäyksen jälkeen sitä ei kuulunut. Öljyksi lisäsin Tb:n punaista hydr.öljyä, kun siihen hätään en muuta saanut. Voiko sillä ajaa, vai täytyykö vaihtaa keltaisiksi?
Palaa sivulle “W124 alusta”
