missä sijaitsee
drneo
missä sijaitsee
Viesti Kirjoittaja drneo »
ulkolämpötilan anturi
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Etupuskurissa kuskin puolella ala ritilän ylä reunassa :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
drneo
onko minkä näkönen kapistus?
Oiskohan ollut semmonen kärkeen päin oheneva "tutti"
take
Viesti Kirjoittaja take »
On se juurikin tuommoinen tutti. Ainakin omassa paavossa musta väriltään, ja aika itsestään selvä kun sen hoksii. Siinä kun ei ole mitään muuta joka näyttäisi lämpöanturilta vissiin koko puskurissa.
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
muistakaa että niitä on KAHTA ERILAISTA!!
Tämä yleisin on tossa muovissa, vaihtoon menee 1,5min ja maksoi tarvikeliikkeessä 12 euroa
huomaa sormelle tarkoitettu kolo muovissa että saa irti helposti.
drneo
juu jos näillä ohjeilla en sitä löyä nii sitte se on kyl lentäny stratosfääriin kiitoksia kovasti.. epäilen anturin olevan irti koska välillä 17 asteen pakkasilla kun auto on paikkallaan näyttää 3 astetta lämmintä ja liikkeellä taas näyttää oikein kiitos ja kumarrus TALLIIN-------------------->
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Tokihan se paikallaan lämpimämpää näyttääkin, kun moottori lämmittää.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
jos sitä ei ole siellä tai jos johto on poikki, ni se näyttää aina -38. ELi se siellä kyllä on. Tosin voi olla nokka poikki kuten tuos mun autos oli, ja sitten vesi tekee temppujaan kunnes hajoaa.
Ari66 kirjoitti:Tokihan se paikallaan lämpimämpää näyttääkin, kun moottori lämmittää.
Siinähän on joku systeemi joka "jäädyttää" näytön kun nopeus laskee alle tietyn rajan eli ei pitäisi tulla suurta virhettä todellisuuteen tuossa.
