Tehot hukassa
Tehot hukassa
elikkä autona on w123 farkku johonka vaihdoin w124:sen jälkiturbotetun om603:sen ja nyt oon syöttöjä lisänny 3 kiekkaa ja vetäviä reilusti ja ajotustakii on käännetty vähä aikasemmalle, mutta silti ei tule savua eikä oo vetoja. että onko mahollisesti pumppu jo niin kulunu vai mikä vois olla vika. ja suodattimet ja suutinkärjet on uudet
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Saakos siitä ruskun pumpusta tarkisteltua tuottoaNapa kirjoitti:kyllä pitäs tulla kun kokeilin laittaa letkut suoraan astiasta ja laitoin vielä sähkösen siirtopumpun väliin eikä ollu mitään vaikutusta
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Mihinkäs sulla menee huohotinletku?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
käännä pumpusta kaikki soppa niin täysille kuin saattaa,sillai että se toimii vielä. jos se on joku insinööri säätänytkin pienemmälle joskus
en oikeen tiä et voisko pumppukin tosiaan kulua niin ettei anna soppaa riittävästi
en tosin aikanaan saanut savuamaan omaa 2.5dt koneita mutta joku väitti että niitä ei saakkaan savuamaan vakio pumpuilla
"kulkua" kuitenkin oli
