s211 aurauksen säätö takaa
markohama
Viesti Kirjoittaja markohama »
mistä s211 säätyy auraus takaa? mahtaako näissäkään olla camperin säätöä?
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
ainoo säätö on edessä, auraus. Camberia ja casteria sai puslista muutamat pykälät, kun siirtää pulttia, edessä tämäkin.
markohama
mikähän tuossa sit on kun syö takapyöriä sisältä välyksiä ei löydy mistään
Onhan toki takanakin aurauksen säätö. Poikittaisen varren sisäpäässä, torxit löysälle ja 21 avaimella kääntyy...
epk
Herrastuunari
perhana ! naama peruslukemilla mulle taas valehdeltu suuntauksessa :roll:
markohama
ei se mitään niin ne valehteli mullekkin :D
Josko pääsette katsomaan auton alle niin se takana alhaalla oleva tanko ... sisäpäässä alhaaltapäin kiinni 14mm torxilla ja 55 naarastorxilla, sen naarastorxin "juuressa" on 21 mm 21-kulmainen mutteri joka on epäkesko.
Aina herää kysymys miten suuntaus muuten onnistuu paikassa jossa ei edes tiedetä autossa olevaista säätömahdollisuuksista ... ei mitenkään.
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
dealer kirjoitti: Aina herää kysymys miten suuntaus muuten onnistuu paikassa jossa ei edes tiedetä autossa olevaista säätömahdollisuuksista ... ei mitenkään.
Hahah :lol:
Aivan ja näistä "suuntaajista" vois mainita ihan nimelläkin niin ei muut käy pilaamassa autoansa sielä.
En muista mikä firma oli tuan mun eemelin pyöränkulmat kankaanpäässä laittanu, mutta kun vein (vaasan) käyttöautolle uudelleen säädettäväksi niin ajettavuus parani ja ylinmääräinen renkaiden kuluminen loppui 8)
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
Lucky-Dog
Onhan noita vastaavalla tavalla "suunnattuja" autoja tullut meilläkin vastaan kohtuu monta :shock:
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Minä en tiennyt mersujen suuntauksesta mitään ennen kun Rassuupäällikkö samalla työpaikalla toimiessaan näytti ko. toimenpiteen. On siinä säädettävää mutta työ tekijään kiittää jos oma auto ;)
-kuluttaa muttei kulje
Tabuli
Tabuli kirjoitti:
Hahah :lol:
Eipäs loppunukkaan kuluminen.
Eilen kun laatikkoremppaa harrasti niin tulipa huomattua, että molemmissa eturenkaissa paistaa kudokset sisäreunas.
Autohan on vakiokorkeudella kulkeva avantgarde ja renkaina 245/35/19
Saiko tuonne jotaki epäkeskopultteja vaihdettua, että sai lisää säätövaraa?
Mihinkäs tua kannattais viedä säädettäväksi täs vaasan lähistöllä, joka oikeesti osaa hommansa, ettei tarvi kokoajan olla vaihtelemassa renkaita?
MB W639 3.0CDI
Tabuli
Koskiselle menee säädettäväks, katotaan kuinka nopiaa sitten on uudet renkaat vituillansa..
MB W639 3.0CDI
Tabuli kirjoitti:Koskiselle menee säädettäväks, katotaan kuinka nopiaa sitten on uudet renkaat vituillansa..
Voi olla että vaihtuu osaakin samalla, oisko jossain väljää?
Tabuli
Se mitä tutkittu niin ei ole välystä.
Mulle se on sama vaikka polttaisivat koko keksinnön, kunhan lykkää tilalle kulkineen, jolla voi ajaakkin eikä vaan vaihtaa renkaita..
MB W639 3.0CDI
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Kuka pätevä vois minun mersasta tutkia ja säätää takapään kulmat,lappi tai p-pohjanmaa?
Oik. Taka kumi kumi ei kestä huonostikkaan,ei kesää aja uudella kumilla.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Täällä kotkassa on saatu ainakin paikallisessa Vianorissa Mersun kulmat aina kohilleen. Nyttekin alusta mallia lana + 19" kiekot ja tasaseen on kulunut joka nurkasta :) Paikallisessa Motonetin huollossa "4-pyöräsuuntaus" käsitti pelkät auraukset, eikä edes minkään näköistä ennen/jälkeen-lappua tarjottu kouraan. Lisäksi homma venähti muutenkin 3 tunnilla, kun auto pyydettiin tuomaan aamulla heti ennen 8 pajalle ja kysyin avaimia luovuttaessa, että mikä on sellainen aika että auto on takuudella viimeistään valmis, mihin vastattiin klo 12. Soittoa tai mitään ei kuulunut, joten menin siihen aikaan autoa hakemaan ja siinähän se jökötti samassa paikassa kun aamulla ja sitten kehoitettiin tulemaan klo 15 uudelleen. Ei voi suositella :?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
melsu
Viesti Kirjoittaja melsu »
dealer kirjoitti:Josko pääsette katsomaan auton alle niin se takana alhaalla oleva tanko ... sisäpäässä alhaaltapäin kiinni 14mm torxilla ja 55 naarastorxilla, sen naarastorxin "juuressa" on 21 mm 21-kulmainen mutteri joka on epäkesko.
Sori. Lainaan tätä hieman vaikk kyse w203sesta..
Vaihatin oikean narinanivelen yhell pajalla tyhmyyttäni, vaihtovat siis pisimmän kaavan mukaan ( en ollu näkemässä, asentajalle työrauha) liki 3 tuntia vei,,,ok..haritusta sen jälkeen 10mm.
Auto ei pysy koko tien levveyvellä kun lihasvoimalla, eli kulmien säätöön toiselle pajalle...siell asentaja kiroaa et mitäköhän sinne tehty...säädön jälkeen haritusta viel 7mm..ja kädet pystyyn..
Elimkysymys kuuluu...onko w203 takaakselilla sama sydeemi kuin tuossa w211..
Ei ole sama systeemi. Säätötanko on W203:ssa etupuolella.
Jotain on rikottu kun kulmat noin paljon pielessä eikä säätövarat riitä.
melsu
Kiitti dealer..no ..tiistai aamun puretaan koko pa..ka ja katotaan, mikä viall..
Vi..tu ko tähän ikkään pitäs olla oppinu jo ett vitosen sepät tekkee tonnin vahingon.
Ton ensimmäisen nivelen jälkeen pistin peli poikki, ja sanoin ett vien veholle...siel vajaa puoltuntia ja 50 euroo eikä kulmat muuttunu mihkään.
Nää nyt vaan repi koko navan poies ja rässiss paino nivelen poimja paikalleen..
Mutt siltikkään ei kulmien pitäs muuttua,,kai.
Ja miten todistat et ne rikko jotai...et mitenkään.
Ja sori viel ko sotkin tätä topikkia..poistakaa nää vimoset...
:shock: :mrgreen: sillä lailla.
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
dealer kirjoitti:
Voi hyvää päivää. :roll:
Villi veikkaus noihin aurauskulmiin, kun on koko napa menty irroittamaan niin jonkun tukivarren pultti ollut jumissa puslassa--> jouduttu lämmittämään ja pusla (kumia) ottanut kipeää.
Jo tuo lähes 3 tunnin työaika viittaa taisteluun pultti/hela yhdistelmien kanssa. :lol:
No koko navan irrotus on alun alkujaan ns. Korkeimman asteen hölmöilyä. Kuten kaikki tämän foorumin lukijat hyvin tietävät, jos mitään narinaniveleen liittyvää topiccia ovat lukeneet. :wink:
melsu
Kaikki irronnu ilman lämpöä, näillä ei omaa työkalua ja nähneet kai tään helpompana näin.
Tul vaa itelle yllätyksenä ku menin reilun tunnin päästä hakkeen autoa ku sällillä napa kädess.
No. Tyhmyydestä sakotetaan..kunhan eivät ois vaan koko napaa rässillä saaneet väänneltyä paskaks.
Ennen tota projektia toss ollu muuta vikkaa ko narina perseess..kulki suoraan jne.
Kävin valittamassakin toki..mut vastaus oli suurinpiirtein että ei he mittään ole voineet rikkoa, oot ajannu johkin päi tolla..
Niikus tossa edellä,,,mites todistat...
melsu
Äske selvis...paskaks ol väännelty rässillä....eikun ettiin olka- akselia...veholla 820€
Tokihan tilaat sieltä mistä nopeiten saat ja lasku pajalle...
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
melsu
Multiviri kirjoitti:Tokihan tilaat sieltä mistä nopeiten saat ja lasku pajalle...
Ommaan piikkin mennee..ei pysty todistaan mittään..
Kannattaa ainakin pajan nimi laittaa näkyviin etteivät muut käy habottamassa autoaan siellä. Narinan vaihto tunnilla ilman oikeaa työkalua alle tunnin homma eikä mene olka-akseli paskaksi...
Millä tavalla se olka-akseli on paskana?
melsu
Jonku varren kiinnike vääntyny, ilmeisesti siis siin yhteydessä kun painettu hydraulipräsiillä vanha nivel paikalleen/ pois.
Haritusta oik.takapyörä 6mm eikä säätäminen enää auta, vaihettu uus "säätötanko" .JA, en siis ole ajanu,autoa kiville enkä kanttareille..
Saa yv;llä tarjota ehjää ja edullista olka-akselia numerolla;; A203 350 4008
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
kysyppä akiP:ltä voin sanoa että löytyy
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Juu löytyy. Laitappa pajalle suoraan kyselyä niin pojat laittaa ja pakkaa sulle osan matkaan huomenna. autohuolto(@)parkkila.fi
Ettei olis joskus vaihdettu väärää aurauksen säätötankoa.
Hämärä muistikuva että w210 / w202 aurauksensäätötanko menisi paikalleen w203 koriseen mutta pituudessa on sen verran eroa ettei saa pyöräkulmia kohdilleen.
