Ilmamassamittariko kiukuttelee
Jussi85
Viesti Kirjoittaja Jussi85 »
Terve, asiasta on kirjoitettu varmaan useita kertoja mutta pakko kysyä. Eli itellä on 220cdi väykky jonka oireet sopivat ilmamäärämittariin.
Eli kun autoa polkee esim. motarilla niin menee vikatila päälle. Yksikään häiriövalo yms. ei syty ja vika poistuu kun sammuttaa auton. eli antaa nostaa kierroksia vain 3000rpm. Vika ilmenee aina samanlaisissa tilanteissa.
Ilmamäärä mittarin (pierburg) hain kuukausi sitten motonetista. Jonka jälkeen vika poistui. No eipä siinä. Tänään sama vika uusiutui, sammutin auton ja starttasin taas toimi.
Eli onko noissa ilmamäärämittareiden laaduissa suuria eroja? Luulisi sen nyt pitempään kuin kuukauden ja 2500km kestävän. Vai onko vika mahdollisesti jossain muualla? :oops:
Viimeksi muokannut Jussi85, 31.1.2013 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ilmansuodatin vaihtamatta tai ilmaa kulkee ohi ilmansuodattimen, puhdistamattomana.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Sama vikasietotila voi tulla ihan mistä tahansa muusta feelusta. Roikan nokkaan ja raportti ulos ennen enempiä kokeiluja lienee viisain jatkotoimenpide. :idea:
Jussi85
Ilmasuodatin on vaihdettu noin 7000km sitten, jostain aikaisemmasta viestistä löysin arin kommentin ilmanputsarin kannen kieroudesta.
No kävin sitä sitten äsken tutkimassa, ja kansi vaikutti jotenkin kierolta "eli ei istu kunnolla paikoillee" Joten vika saattaa kyllä olla siinä. Täytyypi huomenna koittaa sitä jollain tiivistenauhalla fiksata. Jos ei auta niin sitten täytyy mennä sen kans lääkäriin. :wink:
Jussi85 kirjoitti:Ilmasuodatin on vaihdettu noin 7000km sitten, jostain aikaisemmasta viestistä löysin arin kommentin ilmanputsarin kannen kieroudesta.
Ei se enää auta, "sonta on jo levinnyt tuulettimeen", eli IMM:n mittapää likainen. Sikäli jos se suodatin ja sitäkautta mittari nyt ovat syypäänä. Kuntoonhan se suodatinsysteemikin toki pitää laittaa mikäli se on rikki, mutta onkohan jeesusteippiviritys tuossa kohti tienaava halvan hintansa. :? :roll:
Jos on samantyylinen kotelo kun 202:ssa niin se saattaa näyttää olevan huonosti istuva. Mutta on kuitenkin ok. Kotelossa on sellaiset muodot että ensivilkaisulla näyttää että tää kansihan on vinksallaan.
Toisaalta ei olisi eka ilmansuodatin joka huollossa laitettu huonosti.
Topicissa ei ole mainittu että minkäikäisestä väyväystä on kyse mutta siitä huolimatta väittäisin ettei vika ole ilmamäärämittarissa.
Rikkinäinen ilmamäärämittari tekee harvoin vikatilan, paitsi jos lanka tai johdot ovat poikki jolloin signalia ei tule ollenkaan.
jolle kirjoitti:Topicissa ei ole mainittu että minkäikäisestä väyväystä on kyse mutta siitä huolimatta väittäisin ettei vika ole ilmamäärämittarissa.
Kyllä se yleisin vikatilan aiheuttaja on...ja eikä aina näy vikamuistissa koska ei ole täysin toimimaton.
Jussi85
Auto on 1999 malli. Ja tosiaan vika ilmaantuu aina ohitustilanteen jälkeen tai muussa vastaavassa tilanteessa kun vauhti nousee sinne 120km/h nurkille tai yli eikä silloinkaan joka kerta. Alemmilla nopeuksilla vikaa ei esiinny vaikka ajaisi hangosta petsamoon. Ja ilmamäärämittarin vaihdon jälkeen auto toimi ongelmitta kuukaudenpäivät. Mittarin puhdistin procleenilla ja tiivistin kannen. Mutta ei ollut kuin hetken apu. Eli eilisen 320km toimi ok. Mutta tänään taas temppuili. :roll:
No mitä testeri näyttää ? Ei kai sitä arpomalla kannata korjata.
Testerin nokassa näkee että näyttääkö se ilmamäärämittari oikeita arvoja, ja samalla näkisi että mistä se vikatila on tullut :wink:
take
Viesti Kirjoittaja take »
Jussi85 kirjoitti:Mittarin puhdistin procleenilla ja tiivistin kannen. Mutta ei ollut kuin hetken apu. Eli eilisen 320km toimi ok. Mutta tänään taas temppuili. :roll:
Voi se uusikin olla rikki, niinkuin kävi minulle. Tarkemmat detailit tuolta toisesta viestiketjusta.
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
Jussi85
ennen edellistä anturin vaihtoakuukausi sitten koodi luettu jolloin herjasi juurikin tuota ilmamassamittaria. Vikakoodit saadaan uudelleen vasta ensiviikolla luettua. Kävin tuossa aikani kuluksi hieman testaamassa ja otin siitä mittarista liittimen auki. Enkä vaikka yritin, saanut enää autoa vikatilaan.
Eli sen puolesta tuntuu kyllä todennäköiseltä että uusikin anturi on rikki. Onko kellään tietoa että mitä seurauksia tuosta on jos vaan jättää ko. Anturin liittimen irti? Kun tuntuvat näissä olevan melkosen yleinen murhe?
Kiitos kaikille vastanneille. 8)
Pelaa, muttei ole kaikkia tehoja käytössä.
Jussi85
dealer kirjoitti:
No vähän nuhaiseltahan tuo tuntui. Vaikka tuo ei mikää formula muutenkaan ole :wink:
Jussi85
no niin... Vika löytyi lopulta, eikä mennyt omaisuuksia korjaamiseen. Ei johtunut ilmamäärämittarista. Syy oli niin yksinkertainen kuin map- anturin letku oli haljennut. Pikakorjaus jeesusteipillä ja huomenna uusi motonetista. Nyt pelaa paavo kuin unelma. :D
Hyvä että löytyi, eikä tullut kalliiksi :wink:
axu87
Viesti Kirjoittaja axu87 »
Mites kun tuo oma 320cdi alkoi takkuamaan, oireet varsin samat kuin muissakin, ensin toimii pienen hetken ja sitten ei anna nostaa kierroksia yli 3000. Mitään valoa ei syty tauluun näissä? Ihmettelin tovin kun ei mitäään moottorivikavaloa syttynyt vaikka koneesta ei irronnut mitään. Olisiko jollakulla liki sastamalaa staria että tuon voisi käyttää töpselin päässä? Tarkistan nyt tuosta nuo näkyvät vaivat mutta imusarjakin olisi kaiketi järkevä käyttää irti kun ei ole tietoa onko koskaan kyseistä jumppaa tehty. Aikaisemmin vaivan kanssa painineet kertokaahan helpottavaa tietoa.
axu87
Jahas, pienen tutkailun jälkeen nuo läpät onkin otettu itseltä jo pois käytöstä, tai ainakin imusarja on tulpattu. Missäs tässä sijaitsee map anturi? Löytyykö ketään starilaista avittamaan koodien lukemisen kanssa?
Ari66
Mesen Invaryhmä®
axu87 kirjoitti:Löytyykö ketään starilaista avittamaan koodien lukemisen kanssa?
Kannattaisi kertoa paikkakunta, minkä läheisyydestä Staria etsitään.
Paikkakuntatiedon muuten voi lisätä omista käyttäjätiedoistakin, niin pysyy tallessa.
Edit:
Hups... se paikkakunta mainittiinkin tuolla aiemmassa viestissä :oops:
axu87
Vikakoodit luettu, ilmamassamittari ja kuormapainesäädin vai mikä lie. Mielestäni kyllä hukkaportti toimii, kuinka hätäisesti auto käynnistettäessä alipaineen kuuluisi vetää hukkaportti kiinni?
