Akkuvalo hehkuu korkeilla kierroksilla
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Eli 190D 601 koneella. Akkuvalo alkaa hehkumaan himmeästi korkeilla kierroksilla. Enteileekö laturiremonttia? Kannattaako tässä tilanteessa tuota enää yrittää elvyttää vai laitanko jemmasta vaihtolaturin? Riittääkö hiilien vaihto?
:shock: Mulla ei oo ikinä edes palanu koko latausvalo,ei kummassakaan 124:sessa vaikka hiilet on ollu loppu/laturi rikki.Kerro ihmeessä kun selviää ,että miten sen saa palamaan :lol:
Samuli H
Turbopöljä
168km/h (suljetulla alueella) nelosella niin alkaa palaa himmeästi, 160kmh ei vielä hehkunut. Pienemmillä vaihteilla hehkuu myös.
Laturin hiilirenkaat kuluneet epäkeskoiksi. Eli "heittävät" hiilet irti kehältään kun kierroksia on tarpeeksi.
Samuli H
Turbopöljä
Kuulostaa järkevältä. Onko noissa renkaissa paljon pintaa? Jos laittaa ankkurin porakoneeseen ja hiomapaperilla tasoittelee pinnat.
Pitäs pyöräyttää sorvissa että saa sen epäkeskoisuuden pois.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Niin, jos sitä hiekkapaperia tai viilaa pitää "sorvattavassa" palikassa käsillä kiinni, niin kädethän pomppii myös epäkeskeisyyden mukaan, eikä tulos ole alkuperäistä parempi. :wink:
-Jokaisella kukalla on juuret
Samuli H
Turbopöljä
Mut jos pitää sitä viilaa paikallaan kokoajan, ei siinä palikassa kiinni. Sorvia ei valitettavasti pajalta löydy. Täytyy tutkailla asiaa kun pääsee seuraavan kerran värkkäilemään.
Viimeksi muokannut Samuli H, 05.6.2006 21:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Samuli H kirjoitti:190D 601 koneella... ...168km/h (suljetulla alueella)....
Putosko se jostaki korkialta? :shock: :shock:
:D :D :D
Noo, leikki leikkinä. Ei vihanneksia noukkaan, OK?
Taitaa olla helepoin jos vaihat sen laturin, eikö sulla ollu sopiva hyllyssä?
Vaihtolaturi kaiketi 90e?
Tietenki jos sorville pääsee niin mikä ettei.
Pro HVM
Samuli H
Turbopöljä
Rässi66 kirjoitti:
:D :D :D
Ei mulla mahdu herneitä nenään. :D
Jos laittas tuon vaihtolaturin ja paremmalla ajalla tutkisi vanhaa. Hyvin tuo tuntuu normaaliajossa kyllä lataavan.
Sivonen
Ei se akku kerkiä tyhjäksi mennä vaikka ei hetkellisesti lataisikaan, eli ei kun kovaa ajoa.
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Tarkasta laturin töpselin kunto. Mulla oireili samoin joskus, ja vika oli löysässä liittimessä laturin persiissä.
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Mulla ois latureita jos ei samulilla itellä ole varalla...
Tulis samalla laatikon kans?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Samuli H
Turbopöljä
JP74 kirjoitti:Tarkasta laturin töpselin kunto. Mulla oireili samoin joskus, ja vika oli löysässä liittimessä laturin persiissä.
Täytyypä kokeilla tuota.
Jube kirjoitti:Mulla ois latureita jos ei samulilla itellä ole varalla...
On mulla yksi laturi varalla.
Palaa sivulle “W201 sähkö”
