Onko jollain kuvaa tai muuten voi kertoa missä on vaidelaatikon tyhjennys
ja täyttö proput.Toinen juttu että mitkä TB:n öljyt sopii ?
Auto on 124 farkku -95 manuaali 5v ja normi perä (luulisin)
						oljyn vaihto laatikko ja perä
Keskellä vaihdelaatikkoa suoraan laatikon pohjassa on kuusiokoloproppu. 14mm kuusiokoloavaimella avautuu ja sieltä valuu laatikon öljyt pois. Täyttöproppu on pituussuunnassa samassa kohdassa kuin tyhjennysproppu mutta repsikan puoleisella kyljellä puolessa välissä lootaa pystysuunnassa. Ahdas paikka. Myöskin 14mm kuusiokololla.
Perässä taas on yleensä perän pohjan ja kyljen kulmassa loivasti viistossa repsikan puolella jälleen 14mm kuusiokololla avautuva proppu josta öljyt tulee pihalle. Kuskin puoleisella kyljellä vähän puolenvälin yläpuolella taas 14mm kuusiokololla avautuva proppu josta uudet sisään.
Ja tasan keskellä perän yläpuolella muistaakseni 17mm avaimella avautuva huohotinventtiili joka pitää vaihtaa/puhdistaa joka kerta kun peräöljyt vaihdetaan. Tukossa oleva venttiili aiheuttaa sen että öljyt pullauttaa yleensä vetarista öljytiivisteen ulos ja valuttaa sieltä peräöljyt pihalle.
Kannattaa avata ensin se täyttöproppu ja sitten vasta tyhjennysproppu. Näin saa varmistettua että saa edes sen täyttöpropun auki ennenkuin valuttaa öljyt ulos. Jos tekee toisinpäin niin saattaa ärsyttää kun öljyt on jo ulkona ja täyttöproppua ei saakaan auki...
Laatikkoon ei saa laittaa mitään muuta kuin Dexron 2 ATF öljyä, kaikista paras ja käytetyin on Mobilin ATF220. Mitään muuta sinne ei saa laittaa. Jos laitat manuaalilaatikon öljyt, on laatikko entinen hetken päästä. Öljyä menee noin 1.5-2litraa.
Perään taas riippuu vähän onko lukoton vai lukollinen. Öljyä menee 0.7-1.1 litraa riippuen perästä.
Teboililla ei ole suositusta peräöljylle lukolliseen perään. Lukottomaan perään näköjään suosittelevat Hypoid 90.
Manuaalilaatikkoon Teboil suosittelee Fluid S, Fluid E, Fluid D.
Itse suosittelisin perään joko MB:n omaa öljyä taikka Castrolia, nämä on todettu parhaimmiksi. Castrol taitaa maksaa noin 15e/litra, MB öljy noin 20e litra. Nämä siis lukottomaan perään.
Jos taas on lukkoperä niin en suosittelisi mitään muuta kuin MB:n öljyä.
Ja lootaan tosiaan Mobilin ATF220.
- Kiire on köyhyyden merkki
viewtopic.php?p=418961#418961
Vaihteistoöljyn vaihto, Mobil ATF 220 Dexron II D, MB 236.7 1,5 L. Kiristys 60 Nm (punaista) puhalla huohotin auki 2601 . _______________________
Vetopyörästö-öljyn vaihto, Mobil HD-A 85W-90, GL-5, MB 235.0 1,1 L. Kiristys 50 N, puhalla huohotin auki 3501 . _______________________
autodidakti
