c180 kaasupoljin
-skn-
c180 kaasupoljin
Viesti Kirjoittaja -skn- »
Joo, terve kaikille. On tullut jonkun aikaa ajeltua tuollaisella pikkumesellä, c180 -96, 145tkm mittarissa. Muuten on mukavan oloinen auto mutta kaasupolkimen toiminta on alkanut häiritsemään. Ensimmäisen 1-2cm matkalla ei tapahdu mitään, sitten kierrokset nousevat melko nopeasti.
Liikkeellelähtö on siis melko haastavaa koska tuon ''kuolleen alueen'' jälkeen ei ole minkäänlaista pykälää vaan poljin on alusta asti yhtä raskas painaa.
Kovin vaikeasti selitetty, toivon että joku ymmärsi vian :D .
Ilmeisesti tuota ei täysin normaaliksi saa mutta ei kai sen tuollainen kuuluisi olla?
Sommoro :D
Ei kuuluisi olla.
Kuvaillun kaltainen "äkkivääryys" voi johtua kaasuläppäkotelon viallisuudesta. En tiedä onko muita mahdollisuuksia.
-skn-
No johan on :o
Eipä uskoisi että noilla kilometreillä ilmenisi tällaista. Uuden hankkiminen lienee ainoa vaihtoehto?
Onko läppäkotelo sama kaikissa m111 myllyissä?
Onhan niitä käytettyjäkin. Uusi on ainakin niin kallis ettei kannata hankkia ennen kuin jossain varmistetaan että vika on siinä.
Järjestelmiä on useita erilaisia vuosimallista riippuen.
-skn-
Joo. Osaiskohan joku sanoa miten tuon kaasuläppäkotelon kunnon voisi varmistaa? :)
Tyhjäkäyntikin vähän aaltoilee, jos se vaikuttaa tähän.
--Pekka
Viesti Kirjoittaja --Pekka »
Täältä löytyy juuri samanlaista vikaa, 2.0 bentsiini. Liekkö kaasuläpän puhdistuksella mitään vaikutusta?
200D -92
-skn-
Vika oli tässä:
Nyt toimii paremmin kun kiristi vivustosta sen verran ettei tuossa ole tyhjää.
