Cdi:n suuttimen pultin kierteen korjaus helicoililla?
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Yritin haullakin katella mutten löytänyt keskustelua aiheesta, eli mites on pystyisikö sen jengan sinne kanteen tekemään helicoililla vai meneekö seinämä liika ohueksi.
Helicoilin kierteen ulkohalkaisia olisi melkein 8mm niin ei ihan hennos kokeilla kierteen korjuuta tolla ilman tietoa että toimisko
Minä kun muistelin että ois oikeen holokitettu ja että siihen holokkisarjaa olis.
Varaa on kannessa, holkki on parempi ja helpompi. Wurthilta löytyy.
Pega
Pitääpäs mittailla kun meillä töissä olis wurhin holkki sarjojakin hyllyssä ja tieten sen vois itekki tehä
Kiitokset vinkeistä :idea:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei kestä kilikoilit. Se würthin holkki kestää justiinsa. Ulkokierre on joku m10 ja sisässä kierre m6
laineracing
Rasvanäppi
Minkä takia helicoili ei keestä?
Aki P
laineracing kirjoitti:Minkä takia helicoili ei keestä?
Saattaahan se seki kestää mutta se holkki on vielä parempi. Tahtoo sen helicoilin matkassa tulla loputki alumiinit kannesta mukana :?
Pega
Holkitukseen sit päädyin ja holkinkin vetäsen sit kanteen liimalla kaiken varmuuden välttämiseks :? Saapi sit kaikki suuttimet vehon pulteilla kiinni
Oon monenlaisia kuullut laitetun ja kaikki on pysyneet sitä mitä oon kuullut :roll: Voi olla että ei satoja tuhansia :roll:
Pega
Täähän on tarkotus ajaa niin pitkään ku kori pysyy nipussa kohtuudella ja sit heti ku varaa ni paku 2 autoks tai passeli väykkä ....... ja cdi motilla tieten
Täällä vähän sama homma edessä. Ainoa että vaikeusastetta nostaa viton ahtaat tilat ja kanteen katkennut pultti. Pultti katkesi irroittaessa kierteen alkamiskohdasta eli pää on jonkun 5mm? kannen sisässä. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan millä saisi pulttia edes sen verran pois että holkki mahtuu paikoilleen.
mikäs kierre siellä pitäis olla :?:
Orkkispulttihan on M6x1.0? Mutta kierre vasta syvällä ja siihen asti joku 8.5mm reikä. Tuollainen aiemmin mainittu wurthin holkki olisi tarkoitus laittaa, M10 ulkoa ja M6 sisältä. Jotain 15mm pitkä nähtävästi.
voiskos siihen tehä M7x1 mm kierteen :roll:
aaltojarvi
pingviinitrokari
touhottaja kirjoitti:voiskos siihen tehä M7x1 mm kierteen :roll:
Muistelisin oman autoni kohdalla saaneeni tietoa että mersu on sille ruuville laskenu jotaki joustoa/laajenemisvaraa. Son jotakuinki 70mm pitkä ja pallokartio kannalla ninko pyöränpultti.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Juu on venyvä pultti ja pallokartiolla 6mm on kierre
Ei oikein taida riittää- Yleensä jos M6 korkkaa niin sisäkierteen puhdas ehjä pinta on yli 6mm ja M7x1 porareikä on 6mm tasan. Jää vajaaksi kierre. Tosin se uloin kymppi pari ei juurikaan kanna mutta miksei tekisi kerralla hyvää.
Kierteen poran koonhan tietää kun vähentää ulkohalkaisijasta nousun verran.
Helicoil on kyllä alkuperäistä selvästi lujempi kaikissa alumiiniseoksissa kunhan kierteellä on pituutta 1.5x halkaisija. Mutta se pitää asentaa oikein eikä käsivaraisesti kairattu kaksuuntainen trumpettireikä joka soikea ja epäkeskeinen ole ollenkaan helicoilille asiallinen lähtökohta.
Ja jokainenhan saa tehdä kanteensa millaisen tahansa kierteen.
AM kirjoitti:Täällä vähän sama homma edessä. Ainoa että vaikeusastetta nostaa viton ahtaat tilat ja kanteen katkennut pultti. Pultti katkesi irroittaessa kierteen alkamiskohdasta eli pää on jonkun 5mm? kannen sisässä. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan millä saisi pulttia edes sen verran pois että holkki mahtuu paikoilleen.
Poraa ?
Holkki on hyvä.
Myös 7 mm pultilla onnistuu mutta sitten joutuu tekemään muutoksia "keinuun" jne.
On nähty 8mm pulttiakin, oikeastaan kaikki mahdolliset ja useita mahdottomia kiinnitystapoja on nähty :shock:
Niin, poraaminen varmaan viisain. Vitossa vain niin ahdas paikka, ei sellaista poraa millä onnistuu. Vähän epäilyttää onnistuisiko siltikään, joku ohjainholkki minkä avulla poraisi ettei vedä sivuun?
AM kirjoitti:Niin, poraaminen varmaan viisain. Vitossa vain niin ahdas paikka, ei sellaista poraa millä onnistuu. Vähän epäilyttää onnistuisiko siltikään, joku ohjainholkki minkä avulla poraisi ettei vedä sivuun?
Ohjaiholkki ehdottomasti ja mahtuisko kulmavaihde jos siihen poran virittäis... En oo vitoa omistanut niin en osaa mahtumisesta. Vai pitäiskö olla pitkä poranterä jotta mahtuu jostain välistä?
No ei ahtaasta paikasta voi puhua mutta normaali pora ei mahdu. Olikohan n.20cm tilaa yläpuolella.
190dee
ST-mies
Viesti Kirjoittaja 190dee »
dealer kirjoitti: On nähty 8mm pulttiakin, oikeastaan kaikki mahdolliset ja useita mahdottomia kiinnitystapoja on nähty :shock:
Sikaa ja pönkä ratkaisu on vielä näkemättä :D
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
jamopro
Viesti Kirjoittaja jamopro »
Tein joskus M8 kierteet vitoon kun korkkas kierteet kahdesta suuttimen pultista. Tein semmoisen T vääntimen ja käsipelillä sillä kairasin ensin reijän ja samanlainen T väännin missä M8 tappi.
Sit sorvasin M8 pultin ohueksi väliltä ja siihen kantaan vähän pyöristysta et passaa siihen suuttimen pidin rautaan.
Noi työkalut löytyy vielä jos tarvetta. Tosin se katkennut pultti voi olla ongelma saada noilla pois.
Tein jo tuolla wurthin holkilla. Yhdestä holkista tein ensin ohjurin jonka ruuvasin kiinni, 6mm reikä keskellä. Väliin mahtui pieni akkukone jolla porasin sen verran syvemmäksi että varsinainen holkki mahtui tarpeeksi syvälle. Pulttia sitten vaan lyhyemmäksi ja kiinni.
