Takaiskareista
katso myös W210
man 12-224
Takaiskareista
Eilen tuli hommattua w202 mersu, on oikein joku esprit versio. Siinä on vissiin ollut takapäässä alunperin tasonsäätö iskarit, ne ovat oksentaneet öljyt pihalle ja vaihdettu tilalle tavalliset iskarit. Nyt takapää makaa todella alhaalla, arvaisiko tuohon vaihtaa tavalliset jouset taakse???
Jos laitat Esprit jouset ? En kyllä muista onko takapään rakenne muuten samanlainen mutta luulisi jousien paikkojen osalta olevan.
laitas runkonumero esiin.
Pitäis mennä bolt on.
man 12-224
Tämän päivän tuota ceemeliä olen rassannut, kävin hakemassa parit erilaiset jousi-vaihtoehdot soinlahdesta. Toiset olivat w124 mallin vihreät madallus-jouset, niillä perä laskeutui vielä alemmas, toiset taas ihan perus-mallin (classic w202) vieterit kolmosen kumeilla. Niillä perus jousilla auto on jo melkein tasallaan, vieläkin sais olla 2-3 cm ylempänä. Pitää ottaa taas joku päivä ja kokeilla vielä jotain muuta , w124 perus vieterit??? Mutta toisaalta, c-mallissa on akku takakontissa ja ei noissa autoissa suurta kokoeroa ole, voisikohan farkun jouset olla vielä parempi vaihtoehto???
runkonumero on semmoinen kuin... WDB2021201F016465
man 12-224
Nyt tuli oikea maasturi mallin ceemeli... nyrkki mahtuu helposti renkaan ja kaaren väliin. Laitoin w124 vakio jouset taakse, perä nousi varmaan sen kymmenen senttiä entisestä. Pieni etunoja tällä hetkellä mutta kun taas innostun niin lyhennän hiukan niitä että saan auton vaaka-tasoon.
man 12-224
Pari kuukautta jaksoin katsella ceemeliä kun peräpää on ylhäällä, lipasin rälläkällä puoli kierrosta jousista pois ja ykkösen kumit kolmosten tilalle... nyt on vaaka-asennossa. Ja sopivan jäykkä jousitus, kestää ottaa takakontin täyteen multasäkkejä eikä sittenkään ole vielä vetokoukku maassa...
Fido-dido
iskareista
Viesti Kirjoittaja Fido-dido »
Hei!
Mites näitten iskareiden kans ku itellä meni s202:sesta takaiskari noin viikko sitte rikki niin sattu olemaan tallessa w124:sesta jäänyt takaiskari jonka nakkasin paikoilleen kun en huomannut niissä juuri mitään eroa. Niin arvelimpa kysästä että onko tuo sama iskari mitä käytetään w202:sessa? olen myös joskus jossain kuullut että eteenki menee tuo 124:sen takaiskari.
Ei ole samalla varaosanumerolla mutta veikkaanpa että toimii vallan hyvin.
Väykyssä tuntui takaiskari pelittävän hyvin edessä, madalletussa autossa, se kun on sopivasti lyhyempi...
Palaa sivulle “W202 alusta”
