Voisko olla
geronimo
Voisko olla
Viesti Kirjoittaja geronimo »
No joo tällänen teksti tuli kesken ajon CHECK COOLANT LEVEL no katoin jäähdytys järjestelmän nestettä oli tarpeeksi?
No naapurini kävi illlalla kahvilla ja totes joo saab tekee saman lailla. Mutta kato varmuuden vuoksi pissapojan säiliö no tyhjän se oli kun kävin kattoo kun naapuri lähti kotiinsa.
No ei kun täytin sen ja auto käyntiin eei ilmottanu enää no kävi ehkä 2min
autoni on W203 200cdi 2005.
Oisko mahdollista et tekee tämän ilmoituksen myös jos pissapojan nesteet vähissä? CHECK COOLANT LEVEL :?:
Jos ymmärrät kaeken, oot varmasti käsittännä viärin!
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Ainakin 202:nen polttaa jäähdytsnesteen merkkivaloa joskus jos pissapojan säiliö on tyhjä. En sitte tiedä mikä ihmeen tarkoitus tuollakin on.
xin811 kirjoitti:Ainakin 202:nen polttaa jäähdytsnesteen merkkivaloa joskus jos pissapojan säiliö on tyhjä. En sitte tiedä mikä ihmeen tarkoitus tuollakin on.
Polttaa sitä jäähynesteen valoa myös silloin kun pissapojan säiliön anturi on rikki.
Tosin en tiedä onko vielä 203:ssa sama hullunkurinen logiikka.
