W 202 AJONESTO
timsan
W 202 AJONESTO
Viesti Kirjoittaja timsan »
Saiskohan täältä apua/viisaita neuvoja?? Auto w202 sedan-95 200d ja ajonesto ei lähde päältä...diskot vaan vilkkuu peilissä. on aika-ajoin temppuillut lämpimänä..mut kun seisonu hetken, toimii normaalisti. eilen sit teki sen, että ei enää lähde pois kylmänäkään. Keskuslukot aukee sulkeutuu normaalisti..starttaa tietenkin, mut ei käy. kaukkarissa on kuukaudenvanhat patterit. mistä vois hakee syytä??? etukäteen kiitos, jos jollain luovia neuvoja
Re: W 202 AJONESTO
timsan kirjoitti:Saiskohan täältä apua/viisaita neuvoja?? Auto w202 sedan-95 200d ja ajonesto ei lähde päältä...diskot vaan vilkkuu peilissä. on aika-ajoin temppuillut lämpimänä..mut kun seisonu hetken, toimii normaalisti. eilen sit teki sen, että ei enää lähde pois kylmänäkään. Keskuslukot aukee sulkeutuu normaalisti..starttaa tietenkin, mut ei käy. kaukkarissa on kuukaudenvanhat patterit. mistä vois hakee syytä??? etukäteen kiitos, jos jollain luovia neuvoja
Jotain tuollaista teki bensa c36 kun puola kärähti. Ei lähteny muuten kuin opettamalla sen avaimen uudelleen. Opettamisesta ei enää muistikuvaa kun ei oo linkkuavvainta ollu sen jälkeen. Jotain siinä oli häikkää kun se pamautteli hälyä päälle omia aikojaan.
timsan
nyt on loppunu äly jo useilta sepiltä...kaikkea kivaa kokeiltu...ecun vaihdosta lähtien....ja discot vaan vilkkuu peilissä...eli ei muutosta tilanteeseen....ei käy...prkl:) veemäinen ajonesto ku estää omistajankin ajamasta
Tosiaan 200D ? Eihän siinä suuria älyjä ajonestossa ole kun mekaaninen pumppukin. Pitäisi kohtuudella olla sepitettävissä niin että varmasti pelaa.
timsan
juu...ihan perus 200d ilman mitään herkkuheebeleitä....
timsan
ja tosiaan...se alkoi tehdä sitä discovaloa lämpöisenä..sammuttamisen jälkeen...odotutti ainakin puolisen tuntia.ja sitten toimi normisti...koskaan ei temppuillut ajon aikana. .ja näitä lämpöisenä olleitakaan ongelmia ei ollut jatkuvasti..ja nyt ei sitten enää kylmänäkään discot sammu..eikä käy.
timsan kirjoitti:ja tosiaan...se alkoi tehdä sitä discovaloa lämpöisenä..sammuttamisen jälkeen...odotutti ainakin puolisen tuntia.ja sitten toimi normisti...koskaan ei temppuillut ajon aikana. .ja näitä lämpöisenä olleitakaan ongelmia ei ollut jatkuvasti..ja nyt ei sitten enää kylmänäkään discot sammu..eikä käy.
Vuonna -95 Micro$oft aloitti myymään w95 käyttöjärjestelmää ja MB laittoi autoihin yhtä paskoja johtoja - Oisko ihan johtovikaa jossain.
Lucky-Dog
Ota se ajoestoventtiilli veks siitä pumpun kyljestä, vaihdat pa. putket ja bajopulttia jne. 8)
paabeli
Viesti Kirjoittaja paabeli »
Itsellä vilkkuu diskovalot kanssa, saattaa vilkkua minuutinkin, mutta käy ihan normaalisti. Muutaman hassun kerran vain tehnyt vuoden aikana että heittänyt ajoneston päälle, mutta aina lähtenyt pois kun käyttänyt ovia lukossa ja uudestaan aukaissut (kaukosäätöinen keskuslukitus)
