w211 270 cdi hehkunvalo
Hanikka
Viesti Kirjoittaja Hanikka »
Tänään vaihdoin hehkut+hehkunreleen,käynnistyksen jälkeen hehkunvalo jää palamaan,ennen tätä huoltoa ei jäänyt palamaan eli toimi normaalisti.
Olisko vinkkejä asiaan?? muutaman kerran kokeilin perä perän jälkeen starttauksia/käynnistyksiä,mutta sama vika eli valo jäi palamaan.
Jääkö hehkut päälle jos valo palaa??mikä sulake hehkuihin(numero?),kun itsellä sulakekaavio eng.kielinen enkä löytänyt oikeaa sulaketta sen perusteella.
Auto siis w211 270 cdi vm.2003
Erittäin todennäköisesti hehkut eivät ole päällä vaikka valo jää palamaan.
Kokeilitko lukita ja avata ovet ? Ellei oikkuilu lopu on joku hehkuista rikki, liitin irti, rele viallinen ...jotain.
Hanikka
Vika löytyi
Mystinen oli vika,mutta löytyi,tehtaan jäljiltä releestä liitin irti mihin virta tulee..onnex löytyi..
_Niko
Viesti Kirjoittaja _Niko »
Mistä kohtaa tuon hehkureleen löytää?
Pari päivää sitten syttyi ekaa kertaa hehkun merkkivalo käynnistyksen jälkeen, vaihdettiin kaikki hehkut vielä samana päivänä.
seuraavana päivänä kuitenkin syttyi heti aamulla hehkuvalo uudestaan :lol:
Voisi vaikka katsella mitä hehkurele on syönyt.
S211 270CDI -04
Tojota langgruiser
Oispa mullakin aamuisin pussit tyhjänä.
_Niko kirjoitti:Mistä kohtaa tuon hehkureleen löytää?
Mites kauan se hehkuvalo palaa startin jälkeen?
_Niko
Syttyy parikymmentä sekunttia käynnistyksen jälkeen ja palaa sen jälkeen ehkä parikymmentä sekuntia. Pitää ensi kerralla katsoa tarkemmin kyllä, ei oikeen voi varmaksi sanoa.
Starilla oli jäänyt viimeksi muistaakseni kakkos pytyn hehkusta vikakoodi, sen jälkeen vaihdettiin kaikki.
S211 270CDI -04
Tojota langgruiser
_Niko
Itseasiassa syttyy 5 sekuntia startin jälkeen, ja palaa minuutin.
Ei syty lämpimänä startin jälkeen.
S211 270CDI -04
Tojota langgruiser
