srs merkkivalo mittaritaulussa
Ruikkalandia
Viesti Kirjoittaja Ruikkalandia »
c 180 vm 1994. Katsastusmies hoksasi että autossa on SRS airbag ja alkoi tutkimaan onko kyseiselle lisävarustukselle valoa mittaritaulussa. Ohjekirjan kautta löysi valolle sijainnin ja totesi että ei toimi ja toimia pitäisi.
Mittaritaulu irti ja merkivaloa tarkistamaan, mitä muuta mahdollista vikaa voisi olla em asian aiheuttajana ?
(Edit) Kävin mittaritaulun valon katsomassa ja sieltähän puuttui koko polttimo. Lainasin toista polttimoa ja johan alkoi SRS valo palamaan ja palaa noin 1-2minuuttia ennenkuin sammuu. 4 kertaa mennyt katsastuksesta ilman huomautusta ja siksihän se on sitten aikaisempi omistaja auton myynyt, kun tuo merkkivalo on jäänyt palamaan.
Jonkinlainen kuittausjuttu ilmeisesti, koska valo kuitenkin sammuu. Onko mahdollisesti vika jonkin liitoksen kosketuksessa tms ?????? :? Miten katsastuksessa suhtaudutaan kyseiseen pitkään viiveeseen ???
Ei varmaankaan mene läpi.... testeriin tarttis viedä niin selviäis mikä siellä kiukuttelee vai onko vaan jäänyt jotain kuittamatta.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Polttimo paikalleen ja testeriin. Parhaassa tapauksessa vikamuistin tyhjentäminen auttaa.
Ruikkalandia
Kiitos vastauksista. Täytyy käyttää korjaamolla ja jos menee vikamuistin tyhjennyksellä tms edullisesti niin jatkuu liikennöinti, muutoin muuttuu varaosiksi.
Rautapiha
Viesti Kirjoittaja Rautapiha »
Mulla ilmeni äsken samanlainen vika, auto on juurikin samaa vuosimallia vieläpä... Mittaristossa oli viisareiden jumittamisongelmaa, joten käytin mittaristoa irti, putsasin viisarit ja pistin paikoilleen. Viisarit kyllä toimi sen jälkeen niin ku pitikin, mutta nyt kun kävin ajamassa niin huomasin että 1. Kello näkyi todella himmeästi 2. SRS-valo palaa sen pari minuuttia jonka jälkeen sammuu.
Mitä minä oikein tein sille mittaristolle, onko siellä joku oikkari liittimessä kun tuli kerta nuo kaksi vikaa samalla kertaa? Ei voi minusta oikein olla missään anturissa.
SRS vika jää muistiin kun mittaristo irrotetaan ja virta-avain ei ole koko ajan pois paikaltaan tai 0-asennossa.
Rautapiha
Jaaha... No se on sitten maanantaina vietävä auto korjaamolle. Harmillista. Kiitos etenkin nopeasti vastauksesta muuten!
Rautapiha
Erinäisten syiden takia tuli käytettyä vasta viime viikolla siellä korjaamolla, ukko ei saanut tietokoneellaan mitään yhteyttä autooni (liian uudet laitteet?) ja sanoi että pystyt itse lukemaan vikakoodit parilla johdolla ja LEDillä... No nyt tänään sitten onnistuin lukemaan moottorin puolelta vikakoodit mutta eihän sieltä löytynyt kuin tyhjäkäyntiin liittyvä vika (joka on vanha juttu) eli tuota SRS-valoa en saanut poistettua. Ilmeisesti noita airbagin vikakoodeja ei pääse tuolla LED-konstilla lukemaan mitenkään?
On siinä taas ollut "korjaamo" :(
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Jospa joku foorumilainen voisi auttaa omilla laitteillaan, laitat paikkakuntatietoja, niin apua luulisi löytyvän.
YV:llä kii
Rautapiha kirjoitti:Erinäisten syiden takia tuli käytettyä vasta viime viikolla siellä korjaamolla, ukko ei saanut tietokoneellaan mitään yhteyttä autooni (liian uudet laitteet?) ja sanoi että pystyt itse lukemaan vikakoodit parilla johdolla ja LEDillä... No nyt tänään sitten onnistuin lukemaan moottorin puolelta vikakoodit mutta eihän sieltä löytynyt kuin tyhjäkäyntiin liittyvä vika (joka on vanha juttu) eli tuota SRS-valoa en saanut poistettua. Ilmeisesti noita airbagin vikakoodeja ei pääse tuolla LED-konstilla lukemaan mitenkään?
Vika on siinä että niitä laiteita ei osata käytää
Eikä ole pienpientä hajua laiteen tai tutkitavan järjestelmän
Toiminasta edes teoriasa saati käytänössä
Rautapiha
Käytin autoa merkkihuollossa ja lähtihän se SRS-valo. :roll: Katsastuksestakin meni sitten moitteetta läpi joten kaikki ok. :) Kallista vain on yhden valon poistaminen, 40 euroa...
Halvallahan pääsit, jos vertaa siihen kun joku oli kysynyt Tampereen Autocentteristä vikakoodien luvulle hintaa. 99€ pelkkä luku, vianhaku ja muut toimet sitten siihen päälle... (no joo, tuota 40 luokkaa taitaa olla aika monessa paikassa koodien luku)
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Palaa sivulle “W202 sähkö”
