124 ja tuloilmaräppänän irrotus
jambe
Viesti Kirjoittaja jambe »
Kuinka räppänä irtoaa puhdistusta varten. Peltiset kiinnikkeet näkyvät, mutta kuinka niitä käytetään?
Tikut kiinnikepellin reikiin ja väännetään vähän, kaikkia yhtaikaa, sitten voi vetää osan irti.
Liitän tähän hyvä Sampon kirjoittaman ohjeen:
Sampo N. kirjoitti: Kaikki ritilät lähtevät samalla periaatteella irti. Kurkkaat ritilöiden sisään ja siellä ylhäällä ja alhaalla näkyy 2 tai 4 pientä klipsua, jossa on reikä keskellä. Työnnät pienen pienen talttapäisen ruuvarin tuohon koloon ja nostat klipsua ylöspäin, näin irtoaa lukitus suuttimista. Meisseileitä voi olla parikin, kun nostaa ylhäältä ja alhaalta yhtäaikaa, lähtee ritilät mukavasti irti. Sitten vain vedät ritilöitä ulospäin ja kohta ne onkin siiinä vänkärin paikalla odottamassa asennusta.
Irrotettaessa lamppu jää muistaakseni kojetaulun alle eikä tule ritilän mukana. Sieltä sitten käsikopelolla etsii oikean piuhan, muistaakseni on ihan näkyvillä. Sivuille lampunvaihto on helppoa, keskelle joutuu taas sillä pienellä talttapäisellä meisselillä avaamaan purkin, jossa lamppu on. Tässä keskilootassa on kynnet avausta varten. Kyse on samasta lootasta, jossa on ilman määrää säätelevä rulla.
Sivusuuttimia kasatessa pitää katsoa, että ilman työntävä letku osuu kunnolla suuttimeen, yleensä se osuu. Sivusuuttimet työnnetään vain paikalleen, kuuluu kliks ja siinä se on.
Keskisuutin irtoaa pienellä meisselillä edellä kuvatun mukaisesti, jonka lisäksi sieltä löytyy kuusiokoloruuvi. Ruuvi on kiinni läpässä, joka kääntyy kun suuttimet aukaistaan/suljetaan. Tämän takia läppää pitää painaa ritilöiden välistä kiinni päin alhaalta tai ylhäältä, kun ruuvia avataan, muuten menee hermot ja paljon tupakkia. Keskiruuvin aukaisuun tarvitaan se pitkähkö kuusiokoloavain.
Keskisuutin kiinnitetään samalla periaatteella kuin aukaistiin. Pitää vain katsoa, että metalliritilä tulee kunnolla paikalleen, jonka jälkeen tähdätään kuusiokoloavaimeen. Taas lukitaan ilmanvirtaa ohjaava luukku ylä/ala-asentoon ja aletaan työntää ruuvia kiinni päin. Lopuksi vielä testataan, että luukku sulkeutuu yhtä hyvin kuin ennen remonttia. Sitten säädetään vähän lisää mikäli näin ei käy.
