w211 -03 Airbagit korvattu vastuksilla??!
aaltot
Viesti Kirjoittaja aaltot »
Onkos kenelläkään tullut eteen että Airbagit korvattu vastuksilla kolarin jälkeen?
Itse törmäsin omassa autossani ko.asiaan nyt SRS herjan alettua, auto ostettu suomesta vuosi sitten autoliikeestä..
Virosta tuotuja olen nähnyt ... tosin vanhempia korimalleja.
¤%&/)päitä jotka tuollaista tekevät....
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Ohhoh. Ei muutakuin trafilta historiat kaivamaan ja tekijä hirteen.
Tähdellisen parantola
heh, olen kyllä kuullut noista mutta en koskaan suoraan omistajan "suusta".
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Justiinsa :lol:
Pari viron keksintöä on tiedossa joissa moinen "säästö" tapahtunut. Mikähän näitä ihmisiä vaivaa :evil:
Ostetaan kolariauto ja sitten ei oo vara oikeasti korjata :idea:
Sen oon kuullu ja nähnyki että bagia ei ole tai siinä on vikaa ja varoitusvalo on silloitettu ABS valoon. Kaikki autoilijat/auton ostajat tai katsuritkaan ei hoksaa että valojen tulee sammua eri aikaan kun avaimesta käännetään.
Saksasta tuotuja ja koto-Suomessakin värkättyjä virityksiä. :idea: :?
eiköhän tuo ala yleistymään kun nämä sivu jne. muut extra airbag autot alkaa olemaan ns perusautoja eli romuja. Pieni kolari ja sitten 5 bägi posahtaa niin mitähän se maksaa korjata esim W211? onko kuoret erikseen? Eli ilmaisesti uudet kuoret vaan ostettu eikä bägejä?
aaltot
Saksan tulianen itsellä kyseessä, Tosin olen ensimäinen omistaja suomessa koska ostin auton kun oli vielä ilman kilpiä suomessa.
Rupesi vaan mietityttämään onkohan toi Kuskin airbagikin tyhjä vai voimissaan.
Uuden bagin käyn varmaan koukkasemassa keväällä kun tulee asiaa saksaan muutenkin, uusi kojelautakin ehkä lähtee matkaan koska vanha on parsittu jotenkin kasaan että sitä ei edes huomaa että bagi possahtanut kojelaudasta läpi
vehon hinta bagille oli n.550 + kojelauta 1500 + johtosarja ja nippelinäppeliä 60e ja työ 250. kun saksasta tuppas saamaan kojelaudan 350-400 ja bagin esm latviasta 95eurolla
tapio89
Kuskin bägin kunto on helppo todeta, ratin takan on kaksi torksia reiissä ja sitten bägi lähtee nostamalla pois. Toki johdot seuraa mukana.
Aki P
Mullaki on ainaki vaalea -04 kojelauta pyöriny hyllyssä tovin aikaa jos tarvetta ilmenee. Saattaa olla myös bägit ym. olemassa. Ja muutenki jos tuliaisen kans tarvii "lähtökiihdytyksessä" jotain nippeliä niin on useampi w211 purettuna.
aaltot
Aki P kirjoitti:Mullaki on ainaki vaalea -04 kojelauta pyöriny hyllyssä tovin aikaa jos tarvetta ilmenee. Saattaa olla myös bägit ym. olemassa. Ja muutenki jos tuliaisen kans tarvii "lähtökiihdytyksessä" jotain nippeliä niin on useampi w211 purettuna.
Tarvis sitä tummaa versiota, jos varsinkin sitä apparin bagiä olisi niin voisin vaikka ostaa näin aluksi, selviää varmaan kun irrottaa vanhan kojelaudan saako sen ehjänä enää kiinni riipuen iigorin korjauksesta sisäpuolella.
Tai vaimo sen itsepäisenä saa Maksaa, Itse nostin jo kädet pystyyn autosta 20tkm sitten kun laskin paljon siihen on mennyt 1v / 110tkm aikana rahaa korjauksiin.
:roll: :lol:
Mistä muuten huomasit vastukset, SRS siis tuli näyttöön mutta ilmoittiko stari bagien puutteen vai aloitko suoraan ropaamaan pusseja esille?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Re: w211 -03 Airbagit korvattu vastuksilla??!
aaltot kirjoitti:auto ostettu suomesta vuosi sitten autoliikeestä..
Itse ottaisin ainakin yhteyttä myyjäliikkeeseen. Vaikka aikaa kulunut niin luulisi että liikkeellä silti vastuuta tuollaisen myynnistä.
Ventureman
Viesti Kirjoittaja Ventureman »
AM kirjoitti:
Samaa mieltä, yhteys vaan liikkeeseen. Ei siinä ainakaan mitään häviä. Huimaa että Suomenmaassakin tällaista harrastetaan!
Minä tekisin poliisille tutkintapyynnöön.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Ventureman kirjoitti:
AM kirjoitti:
Tarinahan ei kerro, missä homma on tehty. Myyjäliike voi olla täysin tietämätön asiasta, jos se on tehty jo Saksassa.
aaltot
-jorkki- kirjoitti:
AM kirjoitti: Itse ottaisin ainakin yhteyttä myyjäliikkeeseen. Vaikka aikaa kulunut niin luulisi että liikkeellä silti vastuuta tuollaisen myynnistä.
Veikkaan että homma on tehty saksassa tai jossain sielläpäin =) .
Ja toihan paljastu kun olin Veholla Takapään abs muovin (14egen) osan vaihdossa jossa samalla pyysin että tutkivat miks SRS herjas aikasemin ja poistui nollaamalla. oli sitten sellaisella lonkeromallisella kameralla kurkattu airbagia missä näky että oli räjähtänyt ja parsittu paskat pois ja paikattu kojelauta takas jna jna.
itse ajanut tolla autolla nyt 110tkm jo ja ostin sen 168tkm ajettuna vuosi sitten, onneks ei ole kolaria sattunut koska auto ollut itsellä firman vara autona ja nyt perheen käytössä.
Juuri äsken tossa iltapuhteena otin kuvat noista vastuksista jna ja ajatelin alkuviikosta pistäytyä kehä 3 varressa mistä ton auton ostin pari vakavaa sanaa ja kuvaa mukanani.
tosin helppohan heidän on pyyhkästä asia pyödän alle väittämällä että asiasta ollaan tietämättömiä, mutta hinta mitä tosta vuosi sitten olen maksanut ei pitäisi olla se mitä maksetaan autosta missä ei ole airbagejä.
Autohan oli E320CDI hyvillä leluilla , Ja eniten vituttaa että tullut tässä vuoden aikana uusittua autoa sen verran että ei viittisi kiertoonkaan laittaa joten niinkun vaimo sanoi, voi vaikka hautaa hänet siihen sitten..
Sillä, että missä viritys on tehty, ei ole merkitystystä. Auton myyjä on vastuussa myymästään autosta virhevastuulain nojalla --> http://www.kuluttajavirasto.fi/File/402 ... upassa.pdf
Virhevastuun kestolle ei ole takarajaa.
Yllä olevan kun lukee, niin tämä tapaus täyttää kaikki kriteerit, oli pommin tekijänä kuka tahansa.
Ventureman
Meissenkeri kirjoitti:Sillä, että missä viritys on tehty, ei ole merkitystystä. Auton myyjä on vastuussa myymästään autosta virhevastuulain nojalla --> http://www.kuluttajavirasto.fi/File/402 ... upassa.pdf
Meissenkeri ehti ensin mutta sillä ei todellakaan ole merkitystä kuka tehnyt virityksen, myyjä on vastuussa asiasta. Se on sitten eri asia miten myyjäliike haluaa asian hoitaa, etenkin jos on vaikkapa "häkkifirma".....
aaltot
Tjoo lähestyin liikettä kirjeellä ja kuvilla ko.vastuksista ja airbagistä..
Revin myös kuljettajan airbagin irti, ja sekin on räjähtänyt ja parisittu kasaan.
Vastuksetkin on nätisti teipattuna kuljettajan airbagin liittimiin =) :roll:
:shock:
kyllä tuosta pitäisi jonkun pallit alasimelle saada, mutta taitaa alkuperäinen seppä olla joku hamid kebab saksanmaalla... onko tuollaisen havainnointi edes mahdollista autoliikkeelle? Yksityinen myyjähän tuosta varmaan selviäisikin jos ei tosiaan ole asiasta tiennyt (millä toisinkaan todistaa?), liike joutu kärsimään...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
