satakaksnelosen farmarin onnellinen omistaja
man 12-224
Tänään tuli haettua uusi perheen jäsen kuopiosta, farkku-lankku... -88 mallia, varustettu ilmastoinnilla, webastolla ja nivomatilla. Mukana on vain saksan kielinen käyttöohjekirja eikä siitä ota hurjakaan selvää mitä niistä kojelaudan napeista tapahtuu??? Ensin vaikka se lämmönsäätö rullien välissä olevat napit, siinähän on sisäkierto, ilmastointi ja joku neliö symbooli missä semmoiset "viivat/aallot" pystyssä... mikä lie nappi??? Sitten keski-konsolissa on katkaisija, sen kun laittaa päälle niin mittaristoon syttyy vihreä lukon kuva oikealle alas... mikä??? Auton mittarissa on vasta 630tkm ja sopivasti ruostetta joka puolella, tekniikka tuntuu pelaavan suhtkoht normaalisti paitsi tason säädöstä en tiedä. Maavaraa ainakin on riittävästi, takana näkyi olevan säätö-iskarit paikoillaan, etujouset ovat aivan oudon näköiset, ylhäältä lähtee jousi kiertämään kuten yleensäkin mutta alhaalla on semmoinen suora kohta siinä jousessa??? Piti jo kysellä ed. omistajalta että oletko ihan itse tehnyt ne rautakangesta??? Hyvin nuo tuntuu kuitenkin joustavan. Ensimmäinen farkku vaikka onkin jo 21. mersu... ja tietenkin kakssatanen nokipannu :fu: Tuli ajankohtaiseksi hommata farkku-mallin auto emännälle koska töiden takia joutuu kuskaamaan milloin mitäkin. Ehdottelin reilut 10-vuotta uudempia autoja mm. vw: golfia, audia, fordia, opelia, volvoa... ei kelvannut vaan piti saada vanha kunnon tähti-nokka kakssatasella koneella. Tarjosin myös kolmesatasta farkkua, emäntä tyrmäsi ihan 6-0 ajatuksen... Nyt on sitten 3-mersua pihassa, c-malli -93 ja tuo farkku, kummassakin sama pannu pellin alla, sitten vielä matkalintta. Näillä mennään :kuski:
Hannu.H
Re: satakaksnelosen farmarin onnellinen omistaja
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
man 12-224 kirjoitti:oku neliö symbooli missä semmoiset "viivat/aallot" pystyssä... mikä lie nappi??
Huurteenpoisto. :idea:
Onnea uuden auton johdosta ! Kuvia :ope:
Ford County 754, Ford 3000
man 12-224
kunhan päivä valakijjaa niin otan muutaman otoksen tuosta reuhkasta :rollin: Mitenkäs... onko ilmastointi silloin päällä kun palaa se pieni punainen merkkivalo siinä katkaisijassa??? Satuin hyllystä äsken löytämään W124 faceliftin käyttöohjekirjan ja siinä sanottiin että silloin ilmastointi EI ole päällä kun valo palaa??? mitä v...tua? ei taaskaan ymmärrä... Entäs se huurteenpoisto, pitääkö palaa valo vai ei???
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
man 12-224 kirjoitti: etujouset ovat aivan oudon näköiset, ylhäältä lähtee jousi kiertämään kuten yleensäkin mutta alhaalla on semmoinen suora kohta siinä jousessa??? Piti jo kysellä ed. omistajalta että oletko ihan itse tehnyt ne rautakangesta??? Hyvin nuo tuntuu kuitenkin joustavan.
4-maticissa on just tuollaiset jouset. Millä ihmeellä ne on saatu sopimaan sinne :shock:
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312d
2x -87 124 tdt 4matic 2+3 paku
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
man 12-224
Siellähän nuo näkyivät olevan paikoillaan... iskarien yläpäässä, konehuoneessa, on semmoiset alumiiniset "tukiraudat" iskarin mutterin alla... En ole semmoisiakaan ennen nähnyt :nocando: Ai niin... etujousien kuppien päällä on vielä semmoiset pystytuet kummallakin puolella. Mikähän hiivatin sekoitus tuo oikein on???
apg
Tuo on ilmeisesti alkuperäinen neliveto jonka joku neropatti muuttanut takavetoiseksi 200deeksi :lol: :lol:
Onko siellä edessä alumiiniset tukivarret? kuinka etupään pyöränlaakeri on kiinni?
onko siellä ulommat vetonivelet paikallaan vai joku muu pulttiviritys?
-95 903 312d
Hannu.H
man 12-224 kirjoitti:onko ilmastointi silloin päällä kun palaa se pieni punainen merkkivalo siinä katkaisijassa??? Satuin hyllystä äsken löytämään W124 faceliftin käyttöohjekirjan ja siinä sanottiin että silloin ilmastointi EI ole päällä kun valo palaa??? mitä v...tua? ei taaskaan ymmärrä... Entäs se huurteenpoisto, pitääkö palaa valo vai ei???
Ilmastointi on päällä, kun valo ei pala. Se nappi on Economy, eli säästö-mode :idea:
Huurteenpoistossa valon taas pitää palaa :D Samoin sisäilmankierrossa.
Se on aluksi hieman sekava käyttää, mutta noin se toimii :tuumaus:
Viimeksi muokannut Hannu.H, 17.3.2013 10:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
apg
1.sarjan lankussa juuri päinvastoin eli ilmastointi on päällä kun valo palaa.
Tuossa ei ole tuota ec nappia vaan lumihiutale nappi.
-95 903 312d
Hannu.H
Jahas :shock:
Noin se toimii tuossa -92:ssa varkkulintassa :rollin: Tuossa lukee jo napissa EC. Järkevää vaihtaa toiminta nurinkuriseksi kesken mallisarjan :shout:
man 12-224
Tadaa... sehän on ollut joskus 4-matic. Edessä vetonivelet paikoillaan...
Jallmari
Viesti Kirjoittaja Jallmari »
Joo on ollut rekisteritietojen mukaan 300 TE 4-matic :D
apg
nonni siinä on nyt sitten 124 mersujen parhaat puolet samassa paketissa, 200d:n urheilullinen suorituskyky ja 4matic mersujen halvat alustan osat :lol:
esim. alapallo 150e iskari 150e siis kappale + kulustavaraa oleva kallistuksen vakaaja.
-95 903 312d
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Eikö tuosta nyt vois jo vähä kettuilla myyjälle että " kiitti vaan kun myit hyvän ja halvan mitä v*ttua räpellyksen " :)
man 12-224
Vois tietenkin mutta kannattaako??? Pääasia on että toimii. Webasto ainakin toimii, oli hienoa katsoa tänä aamuna keittiön ikkunasta ulos. Pakkasta -26, painoin kaukosäätimen nappia ja kohta alkoi savua tulla etunurkan alta... oli oikein mukava mennä lämpimään autoon. Huomis aamuna se on ajastimen varassa, toivottavasti pelaa.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Onko tämä se lintta mikä oli joskus joulukuussa myynnissä Nettiautossa tonnin pintaan?
Webasto ainakin näyttää melko tuoreelta, ja kuvassa oli uudenmallisen webaston ajastimen nappulanäyttösysteemi.
Jos kyseinen auto on sama, niin perkele ku ois tienny, ois saanu matikkiin hyvän webaston, ja jonkun verran lisää osaa.. :lol:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
man 12-224
Ed. omistaja oli ostanut tämän joskus marras/joulukuussa... nyt ei ollut enää vanhukselle tarvetta kun oli uuden karhea skoda pihassa.
man 12-224
Käytin tänään reuhkan katsastuksessa, läpi meni että heilahti... ainut maininta tuli kun peruutusvalot eivät toimineet, pohja oli suorastaan yllättävän kovan oloinen. Samalla muutos-katsastin sen pakettiautoksi, tuli 2-paikkainen urheiluauto. Just äsken ähräsin bosch touring 190 lisävalot keulalle 55w-xenoneilla ja nelipuolaisen puuratin laitoin samalla paikoilleen. Vielä pitäisi soitin vaihtaa ja katsoa mikä taka-kaiuttimia vaivaa kun ei kuulu, tietenkin kun laittais 2-tie boomboxin takakonttiin ja sitä käskemään 600w vahvarin niin johan taas rokki raikaa :dj:. Aamulla oli -31 astetta pakkasta, webasto ajastimen varassa ja sehän toimii... Ei ainakaan vielä harmita tuo ostos :happy: Perä näkyy vuotavan öljyä aika miehekkäästi, pitänee tarkistaa onko siellä enää yhtään jäljellä.
Ilmeisen hyvä ostos, ei liene paljoa maksanut ja heittämällä leimasta läpi, toimiva webasto jne ...
man 12-224
Hinta/laatu-suhde kerrankin kohdallaan... Sen verran tuota lämmitintä katselin että näkyy olevan 5KW tehoiltaan, thermo top c minikellolla.
man 12-224
Olipas likaiset ikkunat sisältä, lasinpesuaine vain helmeili pinnalla. Sitrus-cleanerillä puhdistui hyvin ja sen jälkeen vielä normaali pesuaineella. Tuossa huomasin että alla olevat renkaat olivat sunny-merkkiset ja ilman nastoja... ilmankos emäntä valitti ettei meinaa olla pitoa, arvelin että se on se ääretön tehon paljous. Nyt on kunnon gislaveedit kasireikä-aluilla, hyvin pitää...
Takalasiin piti veivata asiaan kuuluva tarra...
