Ylijänniterele
Hannu.H
Ylijänniterele
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Pitäisi vaihtaa -92 250 farkkulankkuun ylijänniterele. KL:stä myivät 2-sulakkeella olevan, vaikka auton nykyisessä on vain 1 sulake. Releissä on myös eri määrä pinnejä, mutta pitäisi kuulemma silti käydä paikalleen.
Uskaltaako tuon asentaa? :shock:
Ford County 754, Ford 3000
Kyllähän se passaa :pumppu:
Hannu.H
Kiitoksia. :beerhug:
Pitääpä viikonloppuna vaihtaa paikalleen.
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
Käykös toisinpäin eli kakssulakkeisen tilalle ykssulakkeinen
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
gaz169 kirjoitti:Käykös toisinpäin eli kakssulakkeisen tilalle ykssulakkeinen
Ei.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Miten yj-rele sulla oireili?
MB s203 270cdi -04
MB s124 300td -91 tuned by PPD
MB s124 300e24v -91(ex)
MB w210 220d -96(ex)
gaz169
käyntihäiriöö, abs valo, srs valo tosin palaa vieläkin, asd valo mut oli jattuvalokatkaisia rikki varmaan vika siinä. Tinasin sen vanhan releen.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
