HOX! Tarkastakaa automaatin öljynjäähdyttimen letkut!
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Ei mitään hajua, mikä tuon ruostumisen on aiheuttanut, mutta putket ovat ruostuneet niin ohueksi, että sormilla saa painettua lommon putkeen. Silti kaikki muut letkut, putket yms. ympärillä oli täysin ruosteettomia.
Tuurilla on menty, ettei ole kiekaissut laatikko sitä viimeistä kiekaisuaan :shock: Kovemmassa vauhdissa täyskaasukiihdytyksessä laatikkoöljyjen sylkäisy saattais tehdä ikävää jälkeä...
Nytpähän on hyvä syy päivittää jäähdytin erilliseen. Vaihteistolta tulee putket öljypohjan molemmin puolin, joihin on prässätty nuo lyhyet letkut. Putkien kanssa hydrauliikkaliikkeeseen, niin saavat prässätä nipat päihin ja uudet letkut syylärin etupuolelle, minne uusi jäähdytin tulee.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Havainnollistavia kuvia, hyvä.
Mutta onko kyse pre-faceliftistä, vai faceliftistä?
Niissä kai on eroja just vaihteistoölppäpuolella?
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Kyse on pre-faceliftistä
mazza
Tää on se kansallispukuisten hevosharrastajien suosima malli, -04. Ei mulla sentään autoon ois ollu varaa :loT:
Todellakin putken katkeaminen on ollu hyvin lähellä, koska putkeata on ruostunu niin paljon materiaalia pois, että tuolla kannakkeella ei ole mitään virkaa. Varmaan ei ois enää montaa sataa kilometriä päässy, yks terävämpi töyssy tiessä ja öljyt pihalla.
Ari66 kirjoitti:Havainnollistavia kuvia, hyvä.
Siis erilaiset öljyt vai putket eri tavalla jos sattuu olemaan 7-vaihteinen laatikko? En tarkistanut varaosakirjasta mutta en kyllä uskoisi että noissa on eroja jos on sama vaihteisto.
Mitenkäs alhaalla ne putket kulkee jos on hiekkalasti kulkenut suojapahvien päällä, hautaako putket?
mazza
Melkein pohjapanssarissa kiinni, joten tuo voi olla hyvin mahdollinen syy. Nyt oli hiekaton, mutta konehuonehan oli pesty liikkeessä ja hiekat varmasti lentäneet tuolta kohdin pois.
Yleensä nuo eivät ole hiekan peitossa, joissain ovat olleet tuolla tapaa ruosteessa. Konepellin alta voi kurkkia miltä näyttää.
