W124 200D naftavuoto pumpusta
terde
Viesti Kirjoittaja terde »
Naftaa vuotaa ruiskutuspumpusta,"juntturin" juuresta johon 1 sylinterin putki tulee kiinni. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Onko pumppuremppa väistämätön? (Ei vuoda putkesta). Onko suosituksia edullisesta "liikkeestä" jossa homma hoituu?
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
Dethless Beduin i 530 TK-89
MB 204 T 220 CDI-09
*Tieliikenne on viidakko ja minä olen teiden Tarzan*
Uusi tiiviste ja vuoto loppuu.
Pumppua ei tarvitse irrottaa.
Tarvitaan erikoisavain, työssä ei mene kauaa.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Juurikin niin. Tiivisteenä toimii O-rengas. Kotikorjaaja, hylsyn luonnollisesti puuttuessa, pistää kaksi lukituslevyä samaan juntturaan ja napauttaa sen auki. Tämän jälkeen se pyöriikin sormin ja uuden o-renkaan voi vaihtaa siihen hyvää puhtautta noudattaen. Kiristys tapahtuu kotikorjaamossa satunnaiseen momenttiin, mutta toimii silti.
Itsehän käytän luonnolisesti hylsyä, mutta olen tuota yllä mainittua konsiakin käyttänyt.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Juuri v.loppuna vaihdoin o-renkaita pumpun päälle.Avaimena toimi ylimääräisestä 123:sen pumpusta napattu lukkorengas mikä oli hitsattu tulppaavaimeen.(kiitos jarskille avaimen lainasta) Tuossa omassa oli vuotanut jo kauan,mutta nyt diesel haisi jo nenään ja oli pakko vaihtaa :roll: Kuulemma tärkeää on ettei kone liikahda yhtään kun tuo mokkelo on ruvattu pumpun päältä pois,eli vaihde varmuudeksi vapaalle.Mokkulan alla oleva jousikin näytti olevan kova lentelemään mihin sattuu,joten ei kannata hukata.
Helppo ja nopea homma kunhan tuo erikoisavain vaan on,kyllähän se varmaankin onnistuu noilla omillakin lukkorenkailla :roll:
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
...ja sinne on sitte helppo laittaa p*skaa ko paikahlaan aukoo. sinne ei kanata kovin paljo sepeliä tunkea ettei tule hohhoijaa. Ja se elementin sylinteri nousee aika helposti ylös :arrow: pittää ssaha oikeassa asennossa takas..
terde
Kiitoksia kaikille neuvuista. Pitää vaihtaa tiiviste kun joutaa. Löytyykö jostain pumppukorjaamosta ilman mallia?
T.Tero
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
MB 204 T 220 CDI-09
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
terde kirjoitti:Kiitoksia kaikille neuvuista. Pitää vaihtaa tiiviste kun joutaa. Löytyykö jostain pumppukorjaamosta ilman mallia?
T.Tero
Löytyy, mutta ne on hirmu tyyriitä :evil:
Yhteensä ainakin 5€ :D
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Jube kirjoitti:
T.Tero
Taisi olla euron kappale jos en väärin muista :shock: Ja aika erikoinen koko on taas tahallaan lykätty,ihan hyllytavarana ei joka varaosaliikkeessä ole.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
o-renkaat paksuus 2mm sisäreikä 15mm vaan noissa yleis lajitelmissa on usein vaan 13mm asti tuota kokoa mutta sekin pitää hyvin
No tarvikeliikkeestä löytyi noita 2mm o-renkaita,mutta se ei taida olla just se oikea koko.KL:än kautta tulleissa paksuus oli aavistuksen :roll: enemmän,mutta ei kuitenkaan 2,5mm.Tuskin noin pieni ero haittaa mutta..
Tiikeritapaus
Viesti Kirjoittaja Tiikeritapaus »
olisko kellää kuvaa laittaa tästä kyseisestä "avaimesta" tai tästä lukkorengas vaihtoehdosta? miten siihen se hylsy menee ku siin o se suutinputki kiinni.? en ihan ymmärtäny näistä vihjeistä mitä annettii.
Siitä lähdöstähän ruuvataan tietysti ensin se putki pois edestä. Ihan 14mm kanta siinä mistä putki irtoaa.
Itsellä tuollainen lukkorenkaasta+hylsystä tehty avain. Lukkorengas vain hitsattu tulppahylsyyn kiinni. Hylsyn pitää tosiaan olla tuollainen pitkä että ylettyy ruuvaamaan...
Lucky-Dog
Suutinputket pitää irrottaa, ei se muuten onnistu.
Eli:
- suutin putket irti
- ne juuressa olevat lukituslaipat veks
- juntturi kerrallaan irti
Ja niiden junttureiden kiristyksessä on omat metkunsa......sorry en muista ulukoa.
Lucky-Dog kirjoitti:
Oiskohan näin, varastin tämän joskus jonkun viisaan kirjoittelusta :oops: :
"Kiristetään viiteen kiloon ja löysätään
taas kiristetään viiteen kiloon ja löysätään
lopuksi kiristetään neljään kiloon johon tiukkuuteen se jää"
Tiikeritapaus
suuret kiitokset todella hyvästä kuvasta. saakos noit lukkorenkaita ostaa ihan kl-varaosista?
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
AM kirjoitti:...Itsellä tuollainen lukkorenkaasta+hylsystä tehty avain. Lukkorengas vain hitsattu tulppahylsyyn kiinni.....
Voe tokkisa - tämä toppikkiha on tallesa vielä......ei männykkään sinne PillKeitsin musttaann aukkoon sillo Isosa- Jytkysä.
Eikä mulla sittenkän oo vielä tementija ku sentään löysinki.
Että ilo on miun vaikka mersan pumppu valskovvaa.
Nyt ei ookkaan muuta murhetta ku mistee nuita lukistuskappaleita ois ehittävä ku hitsuukamppeet jo on, ja jotain putkenpätkee nyt sen verra.....ja suattaa olla jottain tuluppa-avvaintaki.....jonnii joutavvoo......
Ja pittääkö ne rinkulat olla oikein tiisselihuollosta....että kestää naftoo.'
Mustija jottain rinkuoita on pihasa ...
-jos laittas muutamaks viikos likkoommaan tisselliin ni eiköhä nuo tapasa näyttäs.....että pehmijjääkö .....
Pittääkö se oikein tuommone hylsä-avvain tilata Stahlwilleltä tahi Hazetilta.......hä...... :lol:
VALMET 5oo -69
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
AM kirjoitti:
mitenkä mahtaa oirehtia jos tuon onnistuu tunaroimaan? ..sain pumpun joskus pysymään kuivana mut jotaki ilmavaivaa saattoi jäädä.saattoi johtua kyl muistakin syistä :roll:
geezer
Viesti Kirjoittaja geezer »
kannattaa vaihtaa myös ne kupariprikat sinne junttureiden alle :!:
mehtamies
Viesti Kirjoittaja mehtamies »
Mikähän meni o renkaiden vaihdossa pieleen?
Kierrokset nousee n, 3000 max ja sit alkaa savuttaa kovasti, eikä kierroksia saa enempää.
vedot hävisi..
auto mb 124 2,5d
Oisko menny roskaa naftalinjaan? Mihin momenttiin laitoit?
Karvanaama
Ilmanputsari söi vieressä lojuneen rättinä käytetyn lanzarote t-paidan?
(Jospa ongelma onkin happipuolella)
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
mehtamies
Kiitoksia neuvosta..
Entinen omistaja on laittanu ilmaläppän langalla täysin auki ja sehän meni just toisin päin. eli täysin kiinni.
Palaa sivulle “W124 moottori”
