Vitoon tehoja.
Kaljatalli
Vitoon tehoja.
Viesti Kirjoittaja Kaljatalli »
Moron! Saako tuommoiseen -99 malliseen 2.3 vapari diisseli koneeseen mistään lisää tehoja, on sen verran verkkainen laite, että lisäteholle olisi käyttöä varsinkin ylämäissä :roll:
Pumppua säätämällä saa kyllä. Vähän ahtaasti pumppu noissa, suosittelisin käyttämään ammattilaisella säädettävänä.
Kaljatalli
Mielellään kyllä itse ensin yrittäisin, jos joku kertoisi mistä väännetään ja kuinka paljon :P
http://www.mersuforum.net/forum/viewforum.php?f=35
Tuon kun lukasee läpi niin eiköhän se säätö onnistu. Voi tarvita rekisteröitymisen että pääsee tuonne mersuvoorumin "turbot" osiota lukemaan.
Veskolan kirjoituksissa käsitellään useinmiten juuri saman korimallin Vitoa.
Haku-toiminnolla löytyy varmasti tältäkin foorumilta ohjeita.
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Kannattaa tehdä homma samalla kun vaihtaa öljyt, ensin valuttaa öljyt ulos autosta, imee jollakin öljynsuodatinkotelon tyhjäksi ja purkaa sitä keulaa sen veran, että mahtuu tekemään. Akun miinusnapa irti ! Sitten suodatinjalka irti, 6mm kuusiokolopultit ja hyvällä avaimella auki niin ei päät nuljahda, tarvitaan uusi tiiviste.
Suodattimen takakansi auki, jolloin valuu siten kivasti öljyä lohkon kupeeseen, joten rättieä alle ja syöttöruuvista, tyhjäkäyntiruuvista ja kierroslukuruuvista lisää vääntöä ja tehoja. Ei sieltä vaparissa ihmeitä tule ja ongelmaksi saattaa tulla päästötestistä läpi pääseminen, mutta ehkä sitä voi sitten helpottaa "löysällä kaasuvaijerilla".
Jäähdyttimen jos ottaisi pois edestä niin toi on jo melko mukavaa hommaa...
Palaa sivulle “Moottorit”
