Moottorin tehon lisäys ohjelmointi?
mesemies49
Missä olis luotettava edullinen moottorin uudelleen ohjelmointi.Auto olisi MB E211 200cdi vm.2006 ?.Vaikka vast.Yv.
Auto on käyttöä varten
S211 320CDI
Eiköhän nämä kaksi nimimerkkiiä CDI203 ja tuikku ole alan "guruja" heidän puoleen itse kääntyisin ko asiassa. :D
Messersmith
Re: Moottorin tehon lisäys ohjelmointi?
Viesti Kirjoittaja Messersmith »
mesemies49 kirjoitti:Missä olis luotettava edullinen moottorin uudelleen ohjelmointi.Auto olisi MB E211 200cdi vm.2006 ?.Vaikka vast.Yv.
Tahtoo samaa tietoa mutta eko-ohjelma. Auto w211 e200 cdi -09.
Entä mitkä vikakoodit. Dtc 2373 kuvaus: -Suuttimen ruiskutusmäärän säätö -600 baaria-katkonainen ja 22E0 -ajonopeussignaali, ei signaalia -katkonainen. Vaikka kans Yv.nä. Käy myös palstalla. Kiitos jo etukäteen.
200cdi vakio ohjelma on jo eko-ohjelma. Nuo vikakoodit kuulostavat siltä että käytössä on väärä testeri :shock:
Tuikku löytyy tästä.
http://digituning.com/fi/tuotteet/mb.htm on myös vaihtoehto.
Onko ollut ongelmia ? Ruiskutusmäärän kalibrointi 600 bar onnistuu testerillä.
Messersmith
jolle kirjoitti:200cdi vakio ohjelma on jo eko-ohjelma. Nuo vikakoodit kuulostavat siltä että käytössä on väärä testeri :shock:
Autossa ei tunnu olevan mitään vikaa mutta noi antoi, paitsi joskus kevätauringon paisteessa kun laittaa kylmänä käyntiin, niin kierrokset tyhjäkäynnillä vain n.500 kun yleensä 900-1000. Ja silloin kun kierrokset tuossa 500 niin tuntuu ettei otakaan kierroksia, tämän tekee 1-2 kertaa viikossa. Muuten toimii ihan normaalisti. Eikä johdu ilmavaivoista.
Messersmith kirjoitti:
Onkos siinä nyt joku ohjelma
Messersmith
Luultavasti alkuperäinen ohjelma, tietääkö muuten kuin testerillä? Muuten tuolla digituningilla ei oo ohjelmaa 100kw moottorille? Täällä ei vissiin sitten saakaan esittää tyhmiä kysymyksiä?
Jaanika
Viesti Kirjoittaja Jaanika »
EIköhän niiltä löydy softa 100kw moottorillekin, ei vain listalla voi olla kaikkia...
The harder you try, the dumber you look.
-Despair.com
http://www.laiskanlinna.fi/
http://www.mummonmokit.fi/
Messersmith kirjoitti:Luultavasti alkuperäinen ohjelma, tietääkö muuten kuin testerillä? Muuten tuolla digituningilla ei oo ohjelmaa 100kw moottorille? Täällä ei vissiin sitten saakaan esittää tyhmiä kysymyksiä?
Testerillä voi koitta selvitellä,
tai lukee ohjelman ulos ja vertailee
digitunigista en tiedä mutta muualta kyllä
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Mistä päin maailmaa mesemies ohjelmointia etsii :?: Mulle tehtiin bensakoneeseen erikoistilauksesta digituning ohjelma jolla otettiin autosta kaikki irti mitä saatiin, realistisen arvoin mukaan yllättäen ainakin + 20 hv. Kaikki oli optimaalista "tehdaskunnostettuun koneeseen. Aina ei tarvitse tyytyä hyllyllä olevaan vakio-ohjelmaan. Yleensähän noissa on kuukauden takuu eli jos et ole tyytyväinen, laitetaan vanha ohjelma ja saat rahat takaisin.
Mersuja
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tässä käy tod näköisesti niin, kun syöttöjä lisätään kunnolla, että se pätkivä (viallinen) suutin alkaa katkomaan syöttöjä sitten rasituksessa.
Suosittelisin ensin laittamaan suuttimet kuntoon.
Delphin toiminta vikatilanteessa poikkeaa Bossilaisesta.
Bossilainen menee häiriötilanteessa vikatilaan.
Delhiläinen katkoo virtoja poikkeen ja "käynnistää" itsensä uudelleen samoin tein - vetää hetken kunnolla ja pätkäisee taas virrat poikeen, tätä jatkuu pitkän aikaa.
Se ei rasitus tilanteessa tunnu oikein kivalta man vaihteisessa autossa.
Kunnossa ollessaan tuohon saa hyvin vetoja.
CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä BMW,n ohjelmointia
mesemies49
Homma hoidettu
Käytin Turbotecillä,mukavalle rupes 200 cdi tuntuu 163/380 :D
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Vie Tuikulle sitten kun haluat mukavan tunteen muuttaa paremmaksi.
tuikku
markoala kirjoitti:Vie Tuikulle sitten kun haluat mukavan tunteen muuttaa paremmaksi.
210/500 automaatille
210/425 man
ahonekal
Re: Homma hoidettu
Viesti Kirjoittaja ahonekal »
mesemies49 kirjoitti:Käytin Turbotecillä,mukavalle rupes 200 cdi tuntuu 163/380 :D
Paljonko kustanti?
mesemies49
Re: Homma hoidettu
ahonekal kirjoitti:
Paljonko kustanti?
Olikohan 600€
JOUNI1975
Viesti Kirjoittaja JOUNI1975 »
mitähän maksais 280 cdi vm 06 ja paljon saa tehoja automaatti
