200cdi -99 käynti
Katso myös W210
juhanimi
200cdi -99 käynti
Viesti Kirjoittaja juhanimi »
Tuli tuossa hiljattain hommattua tuommoinen 200 cdi mese, ensimmäinen mersu meikäläisellä. Tähän mennessä tullut vaihdeltua jarrulevyt joka nurkkaan+herkisteltyä jarrut muutenkin, vaihdeltua polttoaineputkien o-renkaita+polttoaineputkia, sekä setvittyä hieman valo-ongelmia.
Mikähän mahtaisi mesessä olla ongelmana, kun tyhjäkäynti seilaa reippaasti aina kylmänä, lämpimänä vika saattaa välillä poistuakkin. Myös ajaessa huomaa kun kierrokset seilaavat ja auto hieman "nykii".
Polttoaineletkuja ja tiivisteitä tuli tosiaan vaihdeltua kun letkuissa näkyi ilmaa ja ajateltiin että johtuisiko vika siitä, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan. Voisiko syyllinen olla rail-paineen säädin, vai mitä veikkaatte?
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Vikakoodeja lukemaan...
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Railipaineensäädin. Ja siitä ei jää mitään vikakoodeja. :) Ei se aina kummennu koodeja lukemalla......
Tähdellisen parantola
Railpaineen säädin ja jos ajossa tuntuu nykimistä Küb
juhanimi
Pistimpä säätimen tilaukseen kl:ltä. Mistäköhän saisi hommattua sellaisen laitteen millä voisi lukea ko. vehkeen vikakoodeja? Voisin jopa jotain siihen sijoittaakkin.
Kiinanstarit maksaa alkaen 250€, siihen läppäri päälle... naapurifoorumilla on ollut val,miiksi kasattuja ja 'testattuja paketteja' myynnissä tonnin molemmin puolin (kiinan laatukin vaihtelee, joskus hinta korreloi, joskus ei). Aito maksaa tonneja + lisenssimaksut.
Autelin ja boschin testereitä ovat ulkomaan foorumeilla kehuneet, kaipa ne vanhempien autojen koodit jotakuinkin lukevat mutta eivät monipuolisuudessaan starille pärjää.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Tutun kuuloisia oireita.
Itsellä huomannut sellaisen että 15 asteen pakkasella toimii parhaiten. Saattaa siihen joku muukin vaikuttaa mutta ainakin oma lintta käy tasaisimmin kovalla pakkasella.
juhanimi kirjoitti:Pistimpä säätimen tilaukseen kl:ltä. Mistäköhän saisi hommattua sellaisen laitteen millä voisi lukea ko. vehkeen vikakoodeja? Voisin jopa jotain siihen sijoittaakkin.
Ainakin tuolla myynti palstalla oli hetkisitten myynissä vika koodien tukaillun kapistus
juhanimi
Mese käy taas kuin uusi, korjaantui säätimen vaihdolla. Samalla tulikin vaihdeltua moottorin+laatikon+perän öljyt...vielä tarvis perän huohotin putsailla ja helmoihin laitella kemppiliimaa ja tectyliä reippaasti.
Sen jälkeen voisi harkita leimaamista. :)
Täytyy varmaankin jättää tuo vikalukulaitteen hankinta vielä harkintaan..
juhanimi
Jahas, tämäkin oire on palannut. Eli aina kun käynnistää kylmänä koneen, tyhjäkäynti humppaa. jatkuu niin kauan kunnes kone on lämminyt n.+60c. Jos auto on ollut lämmityksessä aamulla niin ei mitään oireita. Eli pelkästään kylmällä koneella tekee tuota. Ei kai nuo paineensäätimet nyt noin nopeasti pitäisi hajota :?: :!:
Pitääköhän tässä piuhan päähään päästä... :?: :idea:
W212 220 CDI -14
juhanimi kirjoitti:Jahas, tämäkin oire on palannut. Eli aina kun käynnistää kylmänä koneen, tyhjäkäynti humppaa. jatkuu niin kauan kunnes kone on lämminyt n.+60c. Jos auto on ollut lämmityksessä aamulla niin ei mitään oireita. Eli pelkästään kylmällä koneella tekee tuota. Ei kai nuo paineensäätimet nyt noin nopeasti pitäisi hajota :?: :!:
Jos paineen säädin/paineet on kunnossa
ja tekkee sitä vapaalla/p päällä
niin akku, lataus, sähköinen lisä lämmitin
juhanimi
CDI203 kirjoitti:
tekee myös d päällä, akku uusi (+kunnossa)
laturi toimii, lähtee myös pakkasilla käyntiin, sähkövastusta ei ole tässä mallissa..
W212 220 CDI -14
Palaa sivulle “W202 moottori”
