W210 Elektroniavaimen opettaminen? Kauko-ohjaus ei pelitä!
Zami87
Viesti Kirjoittaja Zami87 »
Eli kyseessä Väykky mersu, jossa elektroniavain (ei siis sitä taittoavainta)
Auto lähtee käyntiin hyvin kummallakin avaimella, keskuslukko toimii koetaulussa olevasta napista kaikissa ovissa, molemmissa avaimissa vilahtaa valo kun nappeja painaa,
mutta kummankaan avaimen napeista kun painaa jompaa kumpaa nappia ei tapahdu mitään lukoissa eli ei mene auki eikä lukkoon...
Mikä avuksi? missä mahtais olla vika??
Olikos se niin että avain oppii kun jättää sen vaikkapa yön ajaksi virtalukkoon paikalleen, jos on oppiakseen.
Tai sitten se on rikki.
dealer kirjoitti:Olikos se niin että avain oppii kun jättää sen vaikkapa yön ajaksi virtalukkoon paikalleen, jos on oppiakseen.
Vaikuttanee avaimen kiertymiseen virtalukossa.
Nyt lienee radiopuoli mykkänä.
Saattais pelata jos akku irti (kenkä) sit "repii" vielä siitä oikean takaumpion luona olevasta luukusta kaikki ovia ohjaavann yksikön piuhat ieti. Sekä sähkö että pneumaattiset. Tällä sai tuttu pelaamaan hangoittelevan keskuslukon.
Väsynyt Mies
Tuo kyseinen avain ei kyllä opi yhtään mitään. Sitä taittoavainta voi opettaa jättämällä sen muutamaksi tunniksi virtalukkoon, mutta ei tuota seuraavan sukupolven avainta, joka tässäkin on kyseessä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Mitäs se oppii tuossa ?
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
dealer kirjoitti:
Olemaan virtalukossa :roll:
Väsynyt Mies
dealer kirjoitti:
No niin korjataas. Tuossa alla ainakin yksi ohje uudelleen koodamiseen. Muistin, että tuota avainta piti pitää virtalukossa pitempääkin, mutta muistin väärin.
viewtopic.php?t=38651&highlight=avaimen+koodaus
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Väsynyt Mies
Muistan kyllä lukeneeni täältä myös sellaisen ohjeen, jossa avain on oikein Vehon ohjeissa neuvottu jättämään virtalukkoon pitemmäksi aikaa. Se ohje tosin taisi koskea 124 korimallia.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Onko oikea avainntyyppi (Y-muotoinen)?
sisältää ilmeisesti sekä infrapunaa, että radio-ohjausta.
Historian muistelua: Aktivointi tapahtui ymmärtääkseni näin.
(ymmärättehän, että kaikkea tuli yritettyä, niin ilon ja riemun tunne sekoitti pään, että mikä niistä oli se viimeinen onnistunut yritys)
Menin auton sisälle, ovet kiinni, ei lukkoon.
Painoin toimimatonta lähetintä kaksi kertaa peräkkäin.
Toimiva avain virtalukkoon ja HEUREKKA!
Säästypähän muutama eku! Kyllähän sitä taas välillä kuluukin
Kiitos ajatuksista
autodidakti
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Mitä tapahtuu jos osoitat avaimella kuskin ovenkahvassa olevaa ir-silmää ja pidät aukinappia pohjassa?
Tähdellisen parantola
Väsynyt Mies kirjoitti:Muistan kyllä lukeneeni täältä myös sellaisen ohjeen, jossa avain on oikein Vehon ohjeissa neuvottu jättämään virtalukkoon pitemmäksi aikaa. Se ohje tosin taisi koskea 124 korimallia.
Eikun kyllä se on nimenomaan C- ja E-mallille, mutta linkkuavain opetetaan eri tavalla keskuslukon osalta.
Itse muistelin että konsti olisi sille uudemman mallin puikottomalle avaimelle, mutta se on vain muistikuva, ja toinen juttu on se oppiiko avain virtalukossa olemalla keskuslukon vai virtalukon kanssa keskustelut.
Väsynyt Mies
dealer kirjoitti:
Eli onko ne kaksi täysin erillistä järjestelmää?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
