320cdi vaihteiston erikoinen ääni?
Katso myös W202.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Eli ongelma on seuraavanlainen: tänään alkoi vaihdelaatikosta kuulua ihmeellistä ääntä, kuin autossa olisi remmiahdin tai ohjaustehostimen öljy vähissä. Välillä ääni kuuluu ja välillä ei. Kierrosten mukaan siis taajuus muuttuu. Öljyt laatikkoon vaihdettu 1000km sitten. Ajossa kuuluu ainakin 1 ja 2 vaihteella muista ei tietoa kun ajomelu kasvaa.
Olisko turbiini tiensä päässä vai jotain muuta?
C250TDT -98
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
mulla hirtti turbiinin holkki öljypumpusta tms. niin ennen sitä kuulu juuri tommone remmiahdinmainen vinkuna, kyseessä kylläkin 722.3nen loota...
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
orsii-
Niin..muuten kyllä pelaa oikein mutta ääntää. Nyt kun kuuntelin tarkemmin niin kuuluu vain 1. vaihteella. Jos laittaa winter asennon päälle niin tyhjäkäynnillä ääni loppuu.
C250TDT -98
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
orsii- kirjoitti:Niin..muuten kyllä pelaa oikein mutta ääntää. Nyt kun kuuntelin tarkemmin niin kuuluu vain 1. vaihteella. Jos laittaa winter asennon päälle niin tyhjäkäynnillä ääni loppuu.
Taitaa olla sillon jossakin planeetassa vika. Wintteri muuttaa välitystä vaikka se käy tyhjäkäyntiä.
Tähdellisen parantola
orsii-
Mitäpä tuolle keksis tehä? Taitaa olla parempi ajella niin kauan ku liikkuu ja uus laatikko tilalle...
C250TDT -98
Uus planeettapyörä on aika kallis. Oliko viime öljynvaihdossa miten paljon hilettä öljyn joukossa?
jos noin muttuu Planeta toinen mikä välillä tekke vinkunaa on sisäinen paine vuoto (rippuu minkälaista vinkunaa)
jos planeta niin eipä kanatta paljon ajella(hetken päästä voi olla vielä enemän remontoitavaa)
orsii-
Melkolailla puhtaat ja punaisetkin öljyt oli viime vaihdossa. Ei näkyny hilettä. Kylmänä ääntää eniten ja saattaa lämmetessä hävitäkin kokonaan joksikin aikaa kerrallaan.
C250TDT -98
orsii- kirjoitti:Melkolailla puhtaat ja punaisetkin öljyt oli viime vaihdossa. Ei näkyny hilettä. Kylmänä ääntää eniten ja saattaa lämmetessä hävitäkin kokonaan joksikin aikaa kerrallaan.
Öljyä varmasti tarpeeksi ja muutenkin ok
orsii-
Öljyä oli n. 3 desiä jääny viime vaihdossa liikaa. Imasin ne pois ja nyt ok. Eipä tuo ääntäminen silläkään loppunut..liekö noin vähällä nerkitystä edes? Oli n. 2mm ylärajan yläpuolella.
C250TDT -98
