w124 sähkövika?
ke70
w124 sähkövika?
Viesti Kirjoittaja ke70 »
eli miten/mihin vaikuttaa sulakerasian sulakkeet 11 ja 12? nämä sulakkeet ovat tässä mystisessä mykässä 300Dssä mykät eli ei ole vastusta eikä jännitettä? voivatko muka heittää KOKO auton pimeäksi autoon vaihdettu kaikki relet sulakerasian takaa ja YJ rele akuntakaa ja vlukonpohja veivattu ei ollut vikaa myöskin maadoitukset tarkattu kaikki ok? ja vikahan ilmeni/tuli kun sokeana luotin väriin ja kytkin akun -kaapelin + napaan hetkeksi (pimeässä kytky ja olen melkein sokea) auto starttasi ajoin tallilta ulos ja huomasin erheen korjasin ja auto meni mykäksi. jos jollain olisi oikeasti heittää joku ratkaisu tähän niin hienoa olisi. autoon tulee virta startille asti ihan niin että mitataan vkynällä maasta virtaan ja autohan saadaan käyntiin kepulikonstilla mutta olisi kiva saada valot jne mukaan??
11 vapaa, 12 puhaltimen moottori.
ke70
eli eiii voi pimentää. mikähän perkules tuossa sitten voisi olla kun ei ole mikään johtokaan sulanut selkeästi poikki vai onko se sit vaan tehny sen että käryttäny KOKO sähköjärjestelmän? any ideas
Palaa sivulle “W124 sähkö”
