124 etuvalot
M124
124 etuvalot
Viesti Kirjoittaja M124 »
Terve
Olisiko kellään 124 etuvaloja Oulun seudulla myynnissä?
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
tuommoset E-mallin projektorit ois 100€ myynnisä.valoissa ei tosin ole e-hyväksyntää.olleet n.2kk käytössä viime kesänä.
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
M124
Kiitos, mutta haen alkuperäisiä.
Riesa
Viesti Kirjoittaja Riesa »
Miten olisi motonetin umpiot?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-4560
Onko kellään kokemuksia noista umpioista? Istuuko ne hyvin?
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Riesa kirjoitti:Miten olisi motonetin umpiot?
Vuoden päästä vettä täynnä.
Jos ajaa sateella.
114.073 & 124.126 & 203.216
Riesa
Eli jos sellaset erehtyy hankkimaan ni pitää tiivistää saumat ennen ku laittaa paikoilleen.
Mulla tulee vettä myös noihin Hellan valmistamiin umpioihin, eli välillä ajelen umpioiden takaluukut raollaan ni pääsee kuivamaan
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Samma här. Molemmat lasit on rikkouduttuaan vaihdettu, kuskin puolinen kahteen kertaan. Oikealla puolella purkuautosta nypätty umpio johon vuotaa vesi sateella ja painepesussa, vasemmalla puolella uutena ostettu M*t*netin Hella-lasi ja umpiotkin. Niin vuotaa nekin. Nätin päivän aamuisin tulee tosiaan availtua noita takakansia niin huurut haihtuu tehokkaasti, tosin niinpä ne poistuu tuolta itselläänkin.
Riesa
Käykö E-mallin (7/93-) lasit suoraan noihin vanhempiin (-7/93) Hellan umpioihin?
33€ Motonetistä...
tai sitten kaukovalolasi 183€ KL-varaosat
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Riesa kirjoitti:Eli jos sellaset erehtyy hankkimaan ni pitää tiivistää saumat ennen ku laittaa paikoilleen.
Lainaten topikkia/ tätä;Mitkä kaikki saumat tarttee tiivistää?Vaihdoin viime syksynä umpiot ja toinen huurussa koko talven...kele.
Silikoniakos sinne ruutataan?Kiitos ja anteeks.
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Riesa kirjoitti:Käykö E-mallin (7/93-) lasit suoraan noihin vanhempiin (-7/93) Hellan umpioihin?
Käy.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Palaa sivulle “W124 kori”
