320 CDI leikkii Volvoa
Katso myös W202
Scorpio
Viesti Kirjoittaja Scorpio »
Jaahas. Alkoi sitten tuo väykky käyttäytyä kuin 80-luvun turbovolvo, eli ~2200 rpm asti täysin hengetön ja sitten muulinpotku selkään ja mustaa tulee putkesta niin maan p*rkeleesti. Olisko kellään haisua, että missä vika?
Lisäksi välillä lämpimänä tyhjäkäynti on mallia brum-brum-brum-brum, eli ikäänkuin kävisi vähillä pytyillä (en osaa paremmin selittää).
S210 320 CDI Avari -00 7-Sitz.
Ex-S210 320 CDI Avari -02 7-Sitz.(peuran perkule)
S124 300 E -89 projekti
Ex-W124 300 TD a'la Mynädiesel (teininkiusaaja)
Ex-W124 230 E
Ex-W123 300 D
Oho, onpas niitä kertynyt... :)
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
EGR venttiili rikki?
Pura alipaine-elementti venttiilirungosta pois ja katso että kaikki ok. Jos siellä on jousi ja lukkolautanen irtaallaan niin on sökö.
Tähdellisen parantola
Scorpio
tapio89 kirjoitti:EGR venttiili rikki?
Ookoo. Vielä jos joku kertoisi tyhmälle, että mistä ko. venttiili löytyy ja miten se kirvoitetaan sieltä?
Ex-W124 230 E
Ex-W123 300 D
tapio89
Scorpio kirjoitti:
Moottorin suojamuovit poikkeen ja kattellemaan. ;)
Se alipaine-elementti on ihan ruuveilla siellä venttiilirungossa kiinni. Venttiilirunko on imusarjan ja ahtoputken välissä.
pyöreä klontti imusarjasa(siinä kohden mihin tulee ahto putki) mihin menne alipaine letku(jostain syystä r6 koneissa on usein sen klontin alipaine kalvo rikki... uutta ei kannata hankkia laitta sen pois päältä ohjelmasta)
Scorpio
CDI203 kirjoitti:pyöreä klontti imusarjasa(siinä kohden mihin tulee ahto putki) mihin menne alipaine letku(jostain syystä r6 koneissa on usein sen klontin alipaine kalvo rikki... uutta ei kannata hankkia laitta sen pois päältä ohjelmasta)
Kiitos, palikka paikallistettu. Ohjelmointi on ohjelmassa lähiaikoina kuitenkin, niin poistetaan koko ekosysteemi saman tien. :D
Ex-W124 230 E
Ex-W123 300 D
Scorpio
Ennenkuin alan purkaa mötikkää irki autosta, niin onko jotain erityistä huomioitavaa?
-Tarvitaanko uudet tiivisteet?
-Pitääkö jotain erityisesti varoa, siis normaalihuolellisuutta enemmän?
-Onko jokin purkamisjärjestys/menetelmä muita parempi?
-Muuta, mitä?
Ex-W124 230 E
Ex-W123 300 D
