Polttoainepumppuko?
korkkijr
Polttoainepumppuko?
Viesti Kirjoittaja korkkijr »
Morjes. Mistähän mahtaa johtua kun mersu (w124 250D -89) ei lähe millään käyntiin? Hörähtää startattaessa mutta siihen se jää. Edellinen omistaja epäili että ilmaa pääsee polttoainejärjästelmään koska oli joutunu sahaamaan käyntiin jonku tovin. Mistä tiedän onko polttoainepumppu mennyt? Lämpimänä kyllä lähti ongelmitta käyntiin mutta nyt seisoi päivän eikä tee muuta ku hörähtää. :(
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Harvoin jos koskaan om60x-koneista siirtopumppu leviää tuolla tavoin.
Ilmavuotojahan voi sitten ollakin - konehuoneen o-renkaissa, letkuissa tai pa-putkissa vaikka auton takapäässä. Tässähän helpottaa, jos näkee kulkeeko kirkkaissa pa-letkuissa (jos kirkkaita on) ilmakuplia.
Mitenkä muuten on hehkutuksen laita, pelaako normaalisti? Nämä lähtevät tosi vaisusti käyntiin kesälläkään "kylmänä" ilman hehkuja. En tiedä, hörähtääkö edes.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
korkkijr
Polttoainepumppuko?
Tuossa irrottelin suuttimet ja kokeilin startata tuleeko polttoainetta mutta mitään ei ruutannut. ja jos en väärässä ole nii sieltähän pitäisi ihan paineella tulla? Tietenki vaihoin tuossa uuden virtalukon mutta en vaihtanu vanhasta sitä pohjaa että liekkö vika siiinä? Ja kirkkaissa letkuissa ei näkyny ilmaa. Jos ei ole virtalukossakaan vika nii sitte en tiedä mistä ehtiä.
Virtalukkoon liittyvät viat voit eliminoida sillä että otat ruiskutuspumpun päältä sammuttimesta letkun irti.
Jos lähtee käyntiin letku irrallaan voit sammuttaa pumpun sammutinvivusta.
laineracing
Rasvanäppi
Virtalukkoa vaihtaessa mennyt sammuttimen letkut ristiin.?
korkkijr
Ja vikahan löyty. En huomannu että uudessa virtalukossa ei ollu sitä "sinistä" läpyskää siinä välissä jotenka se oli koko ajan ollut sammutus asennossa vai mitenkä se sanotaan :D Noh ensikerralla sitte vähä tarkkuutta siihen hommaan. Kiitokset kuitenki kaikille vastaajille!
Palaa sivulle “W124 moottori”
