250 TD:n kannentiiviste vuotaa öljyä
Mkn016
Viesti Kirjoittaja Mkn016 »
Morjesta!
Tommonen w124 250TD 66kW dieselimosa siis kyseessä. Ja öljyä vuotelee pakosarjan puolelta moottorin takaosasta. Peilillä kun kattelee niin tyhjäkäynnillä ei niinkään, mutta kierroksilla lähtee vana koneen kylkeä pitkin. Tuolla kohdalla on se öljyn nousukanava kanteen??
Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että vaihdettiin siihen juuri uusi kannentiiviste. Koneistamollakin tuo kansi kävi oikasussa ja seetienvaihdossa ja hionnassa. Tasopinta puhdistettu hyvin ja tottakai uusi pahvi sekä myös uudet pultit. Mitähän tuolle nyt voi...lohkon tasopinta kiero?
Oisko ideoita mikä tuon aiheuttaa? Uusiksihan tuo tilkkeenvaihto menee kyllä, mut mitäpä sitä tekis toisin/vielä ettei enää sitte vuotas??
Eeee, kyllä se tulee jostain muualta nyt ... kannen takapäässä se pikkuinen proppu vuotaa, eikös se ollut tässäkin koneessa kuten vanhemmissa, kuusiokolo ?
Mkn016
No mutta!!
Sieltähän se semmosen öljykanavan ropun päästä laski öljyä. Oli niin löysällä koko roppu. Uus tiiviste ja kiristys nii johan autto. Se niin jännästi valutti sen öljyn sinne, että näytti niinkuin tulis tilkkeen välistä. Vaikka muka koitin kattoa kannen päästäki vuotokohtaa.
Kiitos avusta. Pelasti kyllä tämän illan :)
Hyvä että kysyit apuja etkä alkanut purkaa kantta uudelleen irti :wink:
Palaa sivulle “W124 moottori”
