Vito W638 110D termostaatin vaihto
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Nyt on hyvät neuvot kalliit.
Kuinka ihmeessä termostaatin ylemmän kiinnitysruuvin saa auki/kiinni. Onko tähän olemassa joku erikoistyökalu, vai enkö vaan ymmärrä :?:
Auto on pukilla laturi irrotettuna, mutta termarin ylemmän kiinnityspultin irrotus on mysteeri ja työ kesken.
Kaikkiin muihin mersuihin olen termarin vaihtanut kahvikuppi toisessa kädessä :shock:
Viimeksi muokannut ram, 13.6.2013 13:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Mikäs tässä on, kolme litranen veekasi vai? :D
ram
Nonii... Unehtu tietty, että 2.3 litranen tiisseli turbolla, eli ns. 110D
Totesin jo, ettei termari ole tehty ihmisen vaihdettavaksi. Pulttasin laturin takaisin paikoilleen ja aloin vitutuksen siivittämänä suunnittelemaan omaa termarisysteemiä alavesiletkuun. Niin on piilossa termarin ylempi kiinnityspultti, ettei siitä saa edes valokuvaa. Joku turbon säätökello siinä on tiellä :?
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
peksiw
Viesti Kirjoittaja peksiw »
yläkautta ilmanputsari pois käsikopelolla sopiva lyhyellä lenkillä onnistuu
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Kuvan ottaminen on helpppoa 8)
Muutama huomio, termostaattia ei kannata alkaa vaihamaan ellei se ole selvästi rikki, on tuo niin vittumainen homma ja mikäli on niin eiköhän siellä koneessakin ole kannentiivisteen vaihtamistarvetta.
Mikäli haluaa ja tarvitsee lisää tilaa voi varovasti tiputtaa koko konepakettia joko molemmin puolin tai vain toiselta puolelta alemmas. Ei kuitenkin niin paljon, että vesiletkut, vetoakselit tai pakoputki hajoavat.
Vesiputkessa on O rengas, ja putken paikalleen/pois saaminen on myös sellaista aerobista jumppaa.
ram
Kiitokset vihjeistä. Tuo moottorin pudottaminen pois oli toki tiedossa. Kannentiivisteen vaihtotarve on kummitellut mielessä, sillä vettä näyttäisi johonkin häviävän, aiheuttaen kerran vuodessa pienen lisäyksen. Termaria kun sain jonkin verran näkösälle, oli ilmeistä, että sen tiiviste hieman vuotaa.
Tuo ilmanputsarin poisto ja sitä kautta tapahtuva moottorin halailu, ei silloisessa tappiomielialassa käynyt mielessäkään. Erittäin hyvä idea ja kiitos siitä.
Viton kannentiivisteen vaihtoväli on tunnetusti pieni, mutta koska öljykorkki vuotaa, ei mahdollista öljyvuotoa ole onneksi helppo havaita. Syyläri on toistaiseksi siisti.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
veskola
Kannentiivisteen vaihtotarve ilmenee ensin pienenä äänenä käynnissä ja sitten alkaa tulla väärän väristä savua pakoputkesta.
Jos oikein jaksaisi tutkia niin vetäisi sinne reilun barin painetta jäähdytysjärjestelmään ja makaisi auton alla juhannuksen läpi suu auki ja katsoisi mistä tulee tippuja alas.
"aiheuttaen kerran vuodessa pienen lisäyksen"
Itse en tekisi yhtään mitään tuon suhteen...rankkoja polkaisuja niin kyllä se oikea remontin tarve sieltä eteen tulee. Vesipumpun vaihdoin juurikin siitä ilmanputsarin poistamisen jälkeen...oli siinäkin muutama vittumainen pultti jossakin, oikeita suunnittelun kukkasin (lue: minkä vitun suunntitelun, vito on bolt what you have and sell for anybody suunnittelua)
ram
Juu... kerran on kannentiiviste vaihdettu ja kyllä se muistaakseni aika selkeästi itsestään ilmotteli... On siitä tosin jo yli 10 vuotta aikaa.
Jaa, että vesipumppukin vaihtuu yläkautta :lol:
Olikos ne termarin kiinnityspultit Torx E11 tms. kokoa ??
Täytyy vissiin käydä lenkki hakemassa ja odottaa inspiraatiota.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
E10 on pultti
ram
Päätetään nyt tämäkin aloittamani topikki. Termostaatti on vaihdettu. Eihän siinä edes kahta vuotta mennyt :lol:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Palaa sivulle “Moottorit”
