s123 300td automaatin luisto?
jadke
Viesti Kirjoittaja jadke »
eli vaihtaa huonosti 2-3 ja 3-4 välit. välikaasulla vaihtaa kyllä mutta eikös tuonne pitäny kuulo puheen mukaan vaihtaa vieteriä lootaan jotta paranis vähä. kysymys kuuluu mihinkä ne vaihretahan sielä looras
jadke
nykkö oli sellaanen kysymys mihinkä ei löyry vastausta :roll:
DieselDogW126
Viesti Kirjoittaja DieselDogW126 »
Moro,
Googlaa esim. "K1 Spring Kit". Mutta, kuitenkin välikysymystä - näkeeköhän laatikko oikeanlaisen paineen? :roll: Mielestäni aika tyhjentävä artikkeli johon tulee palattua aika ajoin on Steve Brothertonin kirjoitus MB dieseleistä ja vacuumista täällä. On toki englanninkielinen, mutta eiköhän siitä jotakin saa irti.
Mitäköhän tarkoitat muuten "välikaasulla" :oops: Vai luistaako se niin vietävästi...?
W168, W202 ja W126
jadke
en kyllä osaa yhtää enklantia mutta määrä kaasulla ku kiihryttää niin ei taharo vaihtaa 2-3 ja huonosti 3-4 jossei höllää vähä kasua mutta kaasu pohjas ku kiihryttää niin vaihtaa kyllä normaalisti. eli k1 venttiilin vieteri hakia marmoritistiltä ja vaihteloo öljyt ja suorattimen niin pitää auttaa vähä asiaa.
jadke
no mikähän ny sitte on ku vaihroon öljyt sun muut ja paineita säätelin ja sain pelaamaan. mutta sen jälkeen ku vaihroon hehkut ja tivistelin peräloorasta alipaineletkuja niin ei vaihra enää vaihteita muutaku kaasupohojas tai kaasun kun päästää kokonaan pois kihrytyksen jälkeen niin vaihtaa vaihteen.
jadke
mitä tuollaanen muuten teköö jos nostaa looran paineita liikaa
Pasauttaa vaihteet passelin miehekkäästi ts liikaa ei voi nostaa 8)
jadke
mihinkä tuon pumpun kyljestä lähtevän letkun pitääs mennä ja mitä se
teköö?
Tuo musta pilli?
Se on huohotin ja menee alunperin kojelaudan sisään vapaana. Eli ei ole missään kiinni.
jadke
juuriki tota mustaa pilliä tarkootin. nyt sitte tietääki mikä seki on
Palaa sivulle “W123 voimansiirto”
