Sisätilanlämmittimelle haara
juhanimi
Viesti Kirjoittaja juhanimi »
Onkos kukaan laittanut w202:seen sisätilan lämppärille haaraa? Mistä kannattaa vetää/missä vapaita läpivientejä?
Autohan on -99 200 cdi.
Autossa ei ole webastoa, vaikka se alunperin varmaan on ollutkin, mutta auto on jossain vaiheessa mällätty niin pahasti etuosastaan että luultavasti webastokin mennyt paskaksi ja otettu kokonaan pois..senpä vuoksi olisi talvea ajatellen hyvä olla edes sähköinen sisätilan lämppäri.
juhanimi
Ai kukaan ei tiedä :?: täytyy kait itse sitten koittaa kurkkia jokin reikä sieltä... :idea: toki jos jollakulla sattuisi ylimääräinen webasto olemaan johtoineen jne. niin sekin kyllä toimisi :wink:
Eikös se ollut ceessäkin vänkärin puolella kapeassa välissä ohjainlaiterasian vieressä läpivienti, ihan laidassa.
juhanimi
dealer kirjoitti:Eikös se ollut ceessäkin vänkärin puolella kapeassa välissä ohjainlaiterasian vieressä läpivienti, ihan laidassa.
Ohjainaiterasian... :?: onkos se se moottoritilassa oleva musta boksi jossa myös vikakoodinlukupistoke?
Juuri se mötikkä. Sieltä tosiaan saa vedettyä sisätilanhaaran.
juhanimi
Multiviri kirjoitti:Juuri se mötikkä. Sieltä tosiaan saa vedettyä sisätilanhaaran.
Kiitoksia, täytyypä huomenissa nykäistä se sinne sitten 8)
juhanimi
Jees, sisätilan haara on paikallaan ja toimiikin vielä. Siellähän se läpivienti oli tosiaan mustan boksin vieressä s**tanan ahtaassa kolossa....siitä meni jo muutama alipaineletku valmiiksi.
Mutta, samalla kun tuli konehuonetta tutkittua, huomasin pari irrallaan olevaa piuhan päätä. Olisivatkohan nämä ne webaston piuhat:
Ja sitten, tulisiko webaston letkut tähän väliin:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
letkusta en sano mitään mutta piuhat on webaston
juhanimi
xr kirjoitti:letkusta en sano mitään mutta piuhat on webaston
Nojuu. Tuo letkuhan tulee tuolta vesipumpulta ja meneen tuohon koneen kylkeen. Jostain välistähän sille webastolle ne vesiletkut on varmasti joskus otettu, ja tuo olisi aika lähellä ainakin. Joku kenellä on cdi mese voinee kertoa.. :roll: Jos tässä vaikka joskus innostuisi tuon webankin tuohon lykkäämään, kun melkein saisi bolt-on -systeemillä. :wink:
