Kaiuttimien tasapainosäädin pois vaihdekepin alta?
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Muistipeikko vilkuttaa, että jossain näin ohjeen tuon mötikän poistamiseksi vaihdekepin alta. Nythän, jos tuon nappaa irti, äänet katoaa ainakin takaa, ettei jopa edestä tykkänään pois.
Missäs se topiikki mahtoi olla, jos sellainen oli olemassa?
Nim. puupaneelissa ei ole reikää mötikälle :( ja uutta reikää en halua tehdä.
Andy
Hilfeä edelleen tarvitaan...
Meikäläisellä on vedettynä uudet ja paksummat johdot taakse, siinä se ohittuu se potikkakin. Ihan aiheellinen toimenpide, ne omat piuhat on lähinnä ampulankaa. :shock:
Soittopelit on kyllä muuten ihan auton originaalit, ja en ole edes itse tehnyt operaatioita. Huomasin viime kesänä takalasin verhon moottoria kaivellessani että takakajareille menee kahdet piuhat. :roll:
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Onko nyt kyse jonkin sortin balanssi säätimestä etu-ja taka kaiuttimien välillä? Onko mersu käyttänyt joskus jotain erillistä laatikkoa. :?: :lol: Eikös nää pitäisi säätyä yleensä soittimesta, vai onko kyseessä joku "edustusautokikka" jonka avulla takamatkustajat ovat voineet itse säätää spiikkerien voimakkuutta. :roll: :D
BMW 318d -09
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
J.T.S kirjoitti:Onko nyt kyse jonkin sortin balanssi säätimestä etu-ja taka kaiuttimien välillä? Onko mersu käyttänyt joskus jotain erillistä laatikkoa. :?: :lol: Eikös nää pitäisi säätyä yleensä soittimesta, vai onko kyseessä joku "edustusautokikka" jonka avulla takamatkustajat ovat voineet itse säätää spiikkerien voimakkuutta. :roll: :D
eikös tuommonen namis kuukkeli oo lähes jokasessa satakaksnelosessa ainakin (yritän tässä hehkuttaa mersu osaamistani) :lol:
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Harju kirjoitti: eikös tuommonen namis kuukkeli oo lähes jokasessa satakaksnelosessa ainakin (yritän tässä hehkuttaa mersu osaamistani) :lol:
Ei papan "muovikylki" 124:ssa ainakaan olluna. :roll: Tai mistä minä niin varmasti tiedän, laitetta, niinkuin miestäkään ei ole ollut enää kymmeneen vuoteen. :roll:
BMW 318d -09
J.T.S kirjoitti:
Vanhoissa pekkereissä ei ole fader-säätöä, ainoastaan palassi. Siinä syy namikan olemassaoloon. Eli lie niin että jos autoon on ruksittu soitin varusteeksi se potikka keskikonsolista löytyy. :idea:
Jos kytkennät löytyy niin laitan omastani namiskan takaisin toimimaan. :idea:
Joo ei sitä potikkaa pois kannata ottaa. :lol: Muuta kuin avata ja putsata ja vaihtaa uudemmat kajarit niin löytyy äänenlaatua wanhalla pekkerilläkin. 8)
Andy
Wikke kirjoitti:Joo ei sitä potikkaa pois kannata ottaa. :lol: Muuta kuin avata ja putsata ja vaihtaa uudemmat kajarit niin löytyy äänenlaatua wanhalla pekkerilläkin. 8)
Käsillä olevassa tapauksessa potikka pitää kuitenkin saada tavalla tai toisella pois niin, että kaiuttimista kuuluu edelleen jotain. En haluais alkaa veistää uuttaa reikään puuhun potikkaa varten...
Mika.S
Ruosteen surma
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Jos soittimesta löytyy fader säätö niin ei muutaku heität vesilintua sillä potikalla :lol:
Onnistuisko tuon potikan ohittaminen sillee et lyö vaan johdot yhteen ja hoitaa soittimella säädöt (jos nyt soittimesta sellainen löytyy) :?: :roll:
Ei varmaa tietoa koska omassa lankussa ei tollasta potikka ollu :?
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
Kuvia -> http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/ Upd. 6.2.2008
Mese.fi:n Reikä-Club - Rust Never Sleeps
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
HVM kirjoitti:
Tai sitten tuo nappula löytyy jos on alkup. takakajarit, koska mulla on nappi muttei soitinta ruksittu vain kajarit.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Minulla taas ei farkussa ole potikkaa vaikka on ruksittu soitin ja takakajaritkin löytyy :lol: Sen sijaan noista pähkinäpuista mitkä ostin löytyy tuo potikka,samanlaisesta farkusta sekin...Lisävarustelistasta ei toisin löydy noita takakajareita,pitäisiköhän olla maininta :roll: VAi onkohan noissa nyt edes mitään logiikkaa :shock:
ahonen v
Näin ne varusteet on mulla mainittu:
532 automatic antenna without radio set
812 rear-mounted loudspeaker
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
vitonen
Viesti Kirjoittaja vitonen »
Mika.S kirjoitti:Jos soittimesta löytyy fader säätö niin ei muutaku heität vesilintua sillä potikalla :lol:
Ei sitä potikkaa tartte minnekkään heittää...
Alkuperäisestä 2-kanavaisesta soittimesta on lähtenyt ääni potikalle, potikalta lähtee piuhat sekä taka kaiuttimille että myös takaisin tuonne soittimen taakse joihin on etukajareilta tulevat piuhat yhdistetty.
Eli etukajarin piuhat *nyks* irti noista potikalta tulevista piuhoista ja kiinni uuden mankan etukajari liittimiin. Sitten ne piuhat joihin ääni on alunperin mennyt Beckeristä, niin ne uuden mankan taka kajari liittimiin ja potikka takakaiutin asentoon jolloin sinulla on sellainen kytkentä että etukaiuttimet on suoraan kytketty soittimeen ja takakaiuttimet menee tuon potikan kautta. Miksei tuon potikan voisi irroittaakkin ja jompata takakaiuttimien piuhat jos siitä eroon haluaa kokonaan. Mut mitään haittaa siitä ei ole.
Viimeksi muokannut vitonen, 13.8.2006 16:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos harrastelee humpan kuuntelua isommilla volluumeila niin se potikka kyllä kannattaa ottaa välistä pois.. Se ei "kuulemma" kestä kauaakaan näitä nykysoittimien tehoja. :D On se kyllä aika hengetön osa.
Ja kaiken lisäksi jos kaiutin johotukset on alakuperäset niin potikka kytkee etu ja takakanavat rinnan kun säätö on keskellä... Soittimelle 2ohmin kuorma. :?
Jos sen potikan haluaa pois ottaa, ainakin 124:ssä löytyy radion takaa vaahtomuoveihin käärittynä etukajarien liittimet (DIN). Liittimet vaan auki ja piuhat uuden mankan etukajariliitäntään. Ne kaksi piuhaa, jotka olivat vanhassa mankassa kiinni, kytketään uuden mankan takakajariliitäntään. Nyt ääni tosin menee fader-potikan kautta taakse, eli jos haluaa "hifistellä" niin faderpotikka auki ja vaikka sokeripalalla kytketään ne johdot suoraan yhteen. Näin ei tarvitse katkoa vanhoja johtoja ja järjestelmä on koska vaan palautettavissa ennalleen. Kannattaa tosin piirtää paperille faderpotikan johtojen järjestys jos joskus haluaa ne kytkeä takaisin. :wink: Uusissa Beckereissä tulee mukana DIN-ISO-johtosarja, jonka kaiutinjohtojen päässä on suoraan Mersun pyöreisiin kaiutinliittimiin passaavat päät.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Oiskohan kellään kytkentäkuvaa tuosta potikasta, mistä näkyisi johtojen värit/liittimen numerot? Vois nimittäin ohittaa tuon potikan, ois helppo homma, kun ois kuvat.
vitonen
Wikke kirjoitti:Jos sen potikan haluaa pois ottaa, ainakin 124:ssä löytyy radion takaa vaahtomuoveihin käärittynä etukajarien liittimet (DIN). Liittimet vaan auki ja piuhat uuden mankan etukajariliitäntään. Ne kaksi piuhaa, jotka olivat vanhassa mankassa kiinni, kytketään uuden mankan takakajariliitäntään. Nyt ääni tosin menee fader-potikan kautta taakse, eli jos haluaa "hifistellä" niin faderpotikka auki ja vaikka sokeripalalla kytketään ne johdot suoraan yhteen.
Niin... tämänhän juuri kai kerroin... mut en ehkä noin selväkielisesti sitten :roll:
Jos harrastelee humpan kuuntelua isommilla volluumeila niin se potikka kyllä kannattaa ottaa välistä pois.. Se ei "kuulemma" kestä kauaakaan näitä nykysoittimien tehoja. On se kyllä aika hengetön osa.
Mut jos sen jättää väliin ja kääntää potikan takakajareille niin ei kai siihen mitään vastusta jää? Mut eihän toi tietty suuri vaiva ole kaivaa potikka irti ja jompata yli... itse en sitä tehnyt, mut kuuntelenkin aika hillitysti musiikkia... johtuu osaks siitä että 124:sen vakio kajarit on melkoisen hengettömät. :)
jiipee kirjoitti:Oiskohan kellään kytkentäkuvaa tuosta potikasta, mistä näkyisi johtojen värit/liittimen numerot? Vois nimittäin ohittaa tuon potikan, ois helppo homma, kun ois kuvat.
Tai sitten sen voisi laittaa takaisin toimintaan. :idea: :D Joku nuija on nimittäin suolistanut ässän keskikonsolista johdot ja potikan ihan sekaisin, ja sitten vetänyt uudet johdot ympäri autoa kun järki on loppunut kesken. :evil:
Tämä siis siinä vaiheessa kun Becker on korvattu teini-cd-soittimella. Nyt paikallaan on taas Becker kuten kuuluukin, ainoastaan se potikka on pois toiminnasta. :x
vitonen kirjoitti:Mut jos sen jättää väliin ja kääntää potikan takakajareille niin ei kai siihen mitään vastusta jää? Mut eihän toi tietty suuri vaiva ole kaivaa potikka irti ja jompata yli... itse en sitä tehnyt, mut kuuntelenkin aika hillitysti musiikkia... johtuu osaks siitä että 124:sen vakio kajarit on melkoisen hengettömät. :)
Juu, voihan sen jättää niinkin, mutta potikka on aika kova keräämään p*skaa sisäänsä (rätisee ja paukkuu). :(
Tässäpä olisi sitten kuva, jonka väsäsin kun noita johtoja yhdistelin:
Eli homma tapahtuu niin, että otetaan auki se potikan "kenkä" johon johdot tulee. Johdot on kiinni sellaisissa littanoissa vastakappaleissa, jotka saa nyt kaivettua sieltä irti. Vaikkapa sokeripalalla sitten liitellään:
Vasen radiolta - vasen taka
Oikea radiolta - oikea taka
Paappa Wikke tuo mekkaan niin vihin sinut Becker-spesialistiksi. :idea: :D Ansiot on huomattu jo aiemminkin, mutta kastetilaisuus on siirtynyt inhimillisen unohtelun takia. :oops:
Tuliko kaupat? 8)
HVM kirjoitti:Paappa Wikke tuo mekkaan niin vihin sinut Becker-spesialistiksi. :idea: :D Ansiot on huomattu jo aiemminkin, mutta kastetilaisuus on siirtynyt inhimillisen unohtelun takia. :oops:
Tuliko kaupat? 8)
Kiitoksia kunniasta, miepä väsäilen ohjeistuksen Mekkaan tässä illan päälle. :D
vitonen
Wikke kirjoitti:
Joo teeppä se niin ei tartte sit enää pähkäillä noita johdotuksia jos joskus tulee tuo potikka kaivettua ylös. Siihen asti saa kyllä olla noin kunnes joko kärähtää tai alkaa rätisemään... :twisted:
Millähän muuten kannattaisi parannella 124:sen äänentoistoa? Sopiiko tonne kojelautaan jotkut parempilaatuiset kajarit? Zuppareita ei jaksais alkaa viritteleen... mut jos sais edes pikkaisen bassotoistoakin aikaiseksi.
Wikke kirjoitti: Kiitoksia kunniasta, miepä väsäilen ohjeistuksen Mekkaan tässä illan päälle. :D
Tais tulla kaupat. :D
Kaveri oli laittanut omaan Kia Sorentoon Pioneerin pikkusen aktiivisubin. Sijoituspaikka oli kuljettajan istuimen alla. Olin erittäin yllättynyt siitä, kuinka paljon tuollainen tuo ääneen syvyyttä. Painettahan tuolla ei tehä, mutta se äänen laajuus. Melkeen voisi itsellekin harkita, eikä kuulemma ollut mikään työläs asentaa.
Satakaksnelosen kajari hommat on vähän keljuja, elementtien koko kun on tuo 120mm, josta kyllä löytyy elementtejä monelle lompakolle.
Vaan eipä tuo Vollekaan nyt päässyt loistamaan kaiutin paikoillaan.
Vaan siihen aktiivi subiin pääset tästä kerran klikkaamalla
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja Iippo Vinetto »
Pappi kirjoitti:
Tuolta tilasin, saa joltisenkin edukkaammin :wink: http://www.kitupiikki.net/
Älkää polttako itteenne loppuun!
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
vitonen kirjoitti:Millähän muuten kannattaisi parannella 124:sen äänentoistoa? Sopiiko tonne kojelautaan jotkut parempilaatuiset kajarit? Zuppareita ei jaksais alkaa viritteleen... mut jos sais edes pikkaisen bassotoistoakin aikaiseksi.
Itselläni on Rainbowin KX-120 -koaksiaalit. Menee heittämällä ja äänenlaatu mahtava! Mitään hurjaa bassotoistoa ei tietenkään tuosta kokoluokasta saa, mutta ääni on erittäin puhdas ja toistaa nätisti sen mitä kykenee toistamaan.
vitonen
luokyio kirjoitti:
Mistä ostit, paljo makso? :)
luokyio
vitonen kirjoitti:
luokyio kirjoitti:
Saksasta tilasin, muistaakseni seitsemänkymppiä kuluineen.
Pikagooglella ainakin tuosta saa suomesta: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=187
http://www.mikrotukilehtonen.com/cat/pr ... .php?p=790
Suosittelen myös tuota Rainbowia, mie tilasin ne Fanatic audiolta. Äänenlaatu on ainakin 100x parempi kuin alkuperäisissä. :shock: :wink:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
