300d sammutin vivun asento -93
seleri
Viesti Kirjoittaja seleri »
Oon miettiny muutaman kuukauden että mistä johtuu tuo laiskuus tuossa 300d. tuttavan 200d:kin kiihtyy paremmin.
huomasin että kun virrat on päällä että tuo sammutin vipu on vaaka asennossa, virrat pois tipahtaa alas.
tuo vivun asento virratpäällä alko epäilyttämään
pitääkö tuon vivun olla vaaka asennossa vai linkki kuvan asennossa?
ilmansuodatin vaihdettu joten ei siinä vika. ja egr pois pelistä + se läppä siellä imusarjassa. nafta suodatin menee vaihtoo lähiaikoina mutta tuskin siinä vika?
kuvassa se on oikeassa asennossa eli ylhäällä sammuksissa allaalla
seleri
No mistä vois johtua että mulla ei mersussa nouse tuo vipu vaakatasoa korkeammalle? vaikutaako kulkupuoleen?
Joku ropannut pumppua ja mennyt pieleen ? vaikuttaahan se varmasti kulkuun ja paljon jos vivun liikematka ei ole normaali.
seleri
Eipä se vipu nouse vaikka käsin yrittää nostaa.
Enkä noista rivipumpuista mitään tiiä, paitsi netistä jonkun verran tuosta ruuvauksesta lukenu.
Jos alkaa häiritteen tuo laiskuus niin ruuvaan syöttöä lisää tai lähetän pumpun ppd pajalle säädettäväksi :)
Palaa sivulle “W124 moottori”
