W202 220 Cdi ilmastointi ei toimi
riepueetu
Viesti Kirjoittaja riepueetu »
Morjens
Mistä tulisi aloittaa vian etsintä.
Jostain syystä ei viilennystä tapahdu nyt kun sitä tarvittaisiin.
Mielestäni kompura ei käynnisty ollenkaan...
Sulakkeet on käyty läpi ja ei rikkonaista löytynyt.
Kiitos kommenteista etukäteen.
-Eetu-
Testerillä näkisi onko kylmäaineen paine riittävä, eli mahdollisesti järjestelmä tyhjä / vuotaa.
niinkin yksinkertainen vika voi olla että tietokone on sen sammuttanut ja se pitäisi starilla nollata.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Parissa on tullut vastaan katkennut lauhduttimen putki, puhki tai vallan poikki ihan kiinnikkeen alta läheltä letkua
Olli Lajunen
Exässä oli lauhduttimen kenno syöpynyt puhki sähköropelien keskiöiden kohdilta. Kaikki hyönteismuhju yms kerää sinne suolaa jne ja loppu on yhtymistä happeen.
Perus prefaceliftipuoliautomaatti ei ainakaan kertonut mitään jos aineet on karussa, ei vaan kytkenyt järjestelmä kompuran magneettiventtiiliä kiinni, jotta kompura olisi pyörinyt.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Lauhduttimen kenno.
