Virtalukko tempuilee
secle
Viesti Kirjoittaja secle »
Elikkäs laite on automaatti vm97 ,ollut seisonnassa 4kk jonka jälkeen avain ei tule ulos virtalukosta! pitää nykiä ja hemputella, sitten antaa periksi,kyläkorjaamon pojat sanoivat, ettei saisi pitää jalkaa jarrulla avainta irroittaessa!?En ole aiemmin tällaista kuullut,enkä muissa automaateissa huomannut!?
Ainakaan se infra-avain ei irtoa jos painaa jarrua, metallisesta en tiedä.
Re: Virtalukko tempuilee
secle kirjoitti:Elikkäs laite on automaatti vm97 ,ollut seisonnassa 4kk jonka jälkeen avain ei tule ulos virtalukosta! pitää nykiä ja hemputella, sitten antaa periksi,kyläkorjaamon pojat sanoivat, ettei saisi pitää jalkaa jarrulla avainta irroittaessa!?En ole aiemmin tällaista kuullut,enkä muissa automaateissa huomannut!?
Jos painaa jarrua niin kyllä näyttäis tuo 202 -98 estvän että avain ei käänny viimeistä muutamaa milliä ja samoin sit avaimen ulos saanti vaatii voimaa. Kun ei paina jarrua kun poistaa avainta niin lähtee ok.
Oisko jarruvalokytkin rikki tai hapettunu ja luulee että jarru päällä?
Onko sulla ollu avain 4kk lukossa? :roll: :shock:
Ootko saanu sitä pois ollenkaan lukosta?
Lukko on varsin muovinen ja saattaa olla että joku pieni muovipalanen murtunut ja estää avaimen pyörintää.
Sinällään avainta ei pidä lukossa mikään muu kuin se että se on kiertyneenä, katsoo vain että kiertyy kokonaan poistoasentoon.
Jos joutuu purkamaan lukon niin se lähtee helposti pois kun pyörittelee kahdella lattaruuvarilla sen lukon kromikehyksen pois niin lukko putoo reijästä kojelaudan sisäpuolelle. Avain lukossa saattaa hieman haitata pyörittelyä muttei estä sitä.
secle
Virtalukon kiukuttelu
Laitoin auton seisontaan neljäksikuukaudeksi,sitä ennen ei mitään havaintoa vastaavasta viasta (ominaisuudesta) Avain on infrapuna ja toimi aiemmin ok,eli ei ikinä mitään ongelmia,olisko seisonta talvella, tuonut jotain muistoja oikeista toiminniosta älyboksille? Pidin akun säilytyslataustilassa kokoajan.Autolla on ajettu n170000km joten niiden mukaan ei kai kulumisesta olisi kysymys?, Tietysti kun laite itse ostettiin saksasta, niin nuo km määrät eivät ehkä kerro täyttä totuutta! Miten tuonkin ongelman saisi selville? Ps Avain on ollut pois virtalukosta.
Palaa sivulle “W202 kori”
