S211 toinenpuoli alempana
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Autona s211 avantgarde farkku ja rautajouset edessä.
Takarenkailla parinsentin korkeusero. Vasemmalla puolella kaaren ja kumin välissä pari senttii tilaa ja oikealla puolella kaaren tasossa.
* ei anna mitään vikakoodia ja muutenki toimii testien mukaan niinku pitääki.
*:lla tehty automatic korkeudensäätö ja samallatavalla epätasaseksi jäi.
Korvalla kuuluvaa vuotoa ei ole, eikä perän korkeus muutu pidemmässä seosonnassa.
Mistä muualta seuraavaksi lähtee tutkimaan?
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Etujouset?
Takajousien ohjauksessa on vaan yksi korkeudenmittaus ja se on kallistuksenvakaajan keskivaiheilla. Eli se ei osaa erikseen säätää puolia. Se säätää yhtäaikaa molempia.
Tähdellisen parantola
Tabuli
Takaa Juu :)
Starilla löyty molempiin jousiin säätö, nyt on balansissa :)
MB W639 3.0CDI
tapio89
Hetkellisesti saa kohilleen kyllä. :)
naatiskelija
Sama ongelma
Viesti Kirjoittaja naatiskelija »
Mulla on sama ongelma.
Auto on 2004 mallinen farkku avantgarde. Rautaa edessä ja ilmaa takana.
Koko rengas sisäänpäin kallellaan.
Vasen puoli on alempana.
Joko vialle on löytynyt syy ja ratkaisu?
jakkeri
Viesti Kirjoittaja jakkeri »
Sama vaiva täälläkin. Oikea puoli n. 2cm alempana.
S211 320cdi Avantgarde
mesemies49
Peräpää liuhallaan
Minulla korjaantui kyseinen vika,kun menin autoliikkeeseen ja vaihdoin sedan mallin.Varsinkin pakkas aamuna milloin toinen kulma milloin koko perä alhaalla,sanoisko hanurista farkun koko ilmajousitus :P
Auto on käyttöä varten
Re: Peräpää liuhallaan
mesemies49 kirjoitti:Minulla korjaantui kyseinen vika,kun menin autoliikkeeseen ja vaihdoin sedan mallin.
:lol: Aika hyvä :lol: Ei oo tosin mulle optio :?
Tabuli
tapio89 kirjoitti:Hetkellisesti saa kohilleen kyllä. :)
Jahas, katotaan ny kauanko pysyy balanssissa.
Seuraavalla kerralla taas sit staariin kiinni, suoraan säätö ja kauppaan vaihtamaan bemari alle, niis on sentääs oma tasosäätöanturi per puoli 8)
MB W639 3.0CDI
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Tabuli kirjoitti:...kauppaan vaihtamaan bemari alle...
Oikein! 8) :ope:
:lol:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Eldorado kirjoitti:
Oikein! 8) :ope:
:lol:
Pääsee samalla mesen penariklupiin. :ope:
Kein siknatuur
Tabuli
Sampo N. kirjoitti:
Eldorado kirjoitti:
Oikein! 8) :ope:
:lol:
Mulla on jo yks penari :D
Jonkinaikaa kyl kahtellu tollasia e61 535... :roll:
MB W639 3.0CDI
Tabuli
Ei siinä kauaa mennyt, penarikaupoille ja romut kiertoon :D
MB W639 3.0CDI
naatiskelija
VeeHooo
Kavin siis Raisiossa Veholla.
Löytyi useita vihtoehtoja:
pussi rikki
- ei ole, koska kompura ei käynnisty, eikä merkkivalo pala kun auton käynnistää.
Venttiiliryhmä rikki
- Tuskin, koska todennäköisesti samat oireet.
Kalibrointi hukassa
- Jeah..
- Jos akku on tyhjentynyt saataa kalibrointi hävitä. (mulla oli tyhjentynyt)
- Saa kuntoon kalibroinnilla.
Onko keneläkään staria Naantali - Raisio - Kaarina seudulla jos vaikka kokeillaan...
naatiskelija
Perä taas ylhäällä
Star löytyi lähettyviltä. operaatio oli seuraava.
Auto tasaiselle
Star kiinni
Virta päälle
Takapää ajettiin alas
Takapää oikealle korkeudelle
- mittaa takapyörän keskiöstä lokasuojan reunaan 35 cm.
Talleta asetus.
Toista jos ei onnistu kerralla.
Homma OK
Re: Perä taas ylhäällä
naatiskelija kirjoitti:Star löytyi lähettyviltä. operaatio oli seuraava.
Auto tasaiselle
Star kiinni
Virta päälle
Talleta asetus.
Homma OK
Siis pelkästään takapäätä säädettiin? Ei taida olla tämä juttu sitten vielä ihan valmis...
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
ko. autohan oli avantgarde jossa oli etupää noin 3cm liian korkealla (jouset väärässä sokassa), takapää on nyt siis samassa linjassa etupäähän nähden. Toispuolisuutta ei mielestäni ollut, johtui varmaan siitä että katsottu epätasaisella alustalla että näin olisi.
naatiskelija
Takapää TAAS alhaalla
Noniin...
Tänään kuului takapäästä tussahdus ja perä putoisi oikealta aivan alas. Nyt jännitetään onko letku pikki vai pussi puhki.
Korjaamoajan sain viikon päähän.
tapio89
Kannattaa varautua kalliimpaan..
Vesqju
Re: Takapää TAAS alhaalla
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
naatiskelija kirjoitti:Noniin...
Pussi sanoi poks :?: .. baut tonnilla selviää.
:boing_boing:
Luultavasti pussi, ja yksi nurkka alhaalla ajellen saattaa kuulua kohta toinenkin poks joka tuplaa tulevan laskun.
naatiskelija
Pssi taas ehjä
DoDiid,
Paikallinen autokorjaaja vaihtoi tilalle ehjän pussin 708 €.
nyt on kuitenkin vielä melkoisen agressiivisesti etukenossa, koska nyt etupää on pudotettu oikealle korkeudelle ja takapää sen 3 cm liian korkealla.
Viimeistä fiilausta vaille siis.
Kalliin oloisia on pussit :eec: Kaippa ne on airmaticiin niin tuhannen paljo tyyriimpiä mutta kaippa se kyydissä kompensoituu :roll: :lol:
Nimim. "satasten veikko"
Tabuli
Penariin maksoi marmoritiskiltä 230€ ilmapussi. Mersuun 1250€..
MB W639 3.0CDI
mesemies49
Pussit tyhjänä
Minä olen tässä jo jonku vuoden ruvennu sanoo kavereille kun ne vitsailee MB vioista,että nää ei ole tarkoitettukaan perseaukisille ja tosiasiahan on näin. :D
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Ei ole kallis korjata .
Hinnat on tulleet varaosien osalta hurjasti alaspäin.
