250 tdt 2->3 vaihto luistaa
Katso myös W210.
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Kaveri osti joku päivä sitten vm98 250td farkun automaatilla, muuten toimii hyvin mutta kakkoselta kolmoselle vaihto luistaa jonkun verran, öljyt ja suodatin on vaihettu, ei muuttunu miksikään. Venttiilipöytäkö???
Once you get fat you never come back.
Siihen on korjaussarja joka maksaa jotain 6-7 euroa. Samalla kun vaihtaa öljyt niin laittaa sen, pari ruuvia joutuu avaamaan vaan...
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Oli muuten raakasti kalliimpi, kun viimeks ostin :shout:
(10,70€ :oops: )
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Pimpula
Nyt muistankin, onko se jousisarja?
Kyllä 98 mersussa on jo 722.6 laatikko.
Eli ei ole korjaussarjaa veholta saatavissa.
Joo, väärässä olin. Tarkemmin lukematta oletin että kyse on vanhemmasta autosta, näissä laatikoissa kun ei ole tuollaista oiretta koskaan tullut vastaan.
Pimpula
Lootaa tutkittu ja kylmänä pelaa on, luisto alkaa kun lämpiää, eli jossain tulee ilmeisesti ohivirtausta.
Viesti Kirjoittaja 8848 »
Vanhahko aihe, mutta selviskö mikä oli vikana? Nimim. samanlaista vaivaa... :?
300GD
S300
E320
Unimog 411 110
juhanimi
Viesti Kirjoittaja juhanimi »
Omassa samanlaista ongelmaa 2-3 vaihdon kanssa, paukauttaakin välillä tosi kovaa vaihteen sisään. Löysin ulkomaan foorumilta tälläisen aiheen:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ement.html
Ja tilailinkin jo tuollaisen jousen, mutta en vielä ole vaihtanut sitä kuitenkaan..saa jopa ihan suomesta:
http://www.vaihteistokauppa.fi/product/ ... pring-7226
W212 220 CDI -14
Jousia hyllyssä
juhanimi kirjoitti:Omassa samanlaista ongelmaa 2-3 vaihdon kanssa, paukauttaakin välillä tosi kovaa vaihteen sisään. Löysin ulkomaan foorumilta tälläisen aiheen:
Laitoin Sonnax sleeve kit:in ilman merkittävää parannusta.
Ostin osat täältä http://www.jntrading.fi/
tämän sarjan http://www.transgo.com/products.php?prd ... ntview=Yes
jossa pitäis olla tuo sama jousi. Ei vaan ole kerennyt tuota asentamaan, niin näkis mitä tapahtuu. Kyseisessä liikkeessä uusi venttiilipöytä muistaakseni +900€.
Mulla myös välillä tökkää 3->2 vaihto ikävästi.
300GD
S300
E320
Unimog 411 110
Zuppox
Viesti Kirjoittaja Zuppox »
Mulla on alkanut toi tekemään 3-4 vaihdossa että luistaa ja sit jysäyttää nelosen sisälle ellei kaasusta päästä vaihdossa. 2-3 vaihto luistaa vähän täyskaasulla mutta paljon parempi kuin toi 3-4 vaihto. Mistä kannattais lähteä liikkeelle? Öljyt ja suodatin vaihdettu 40tkm sitten.
Mä laitoin tuon TransGo:n shift kit:in ja parani kyllä, mutta ei oo vieläkään täydellinen. Suurin tekijä oli se, että oli yksi jousi kymmenssä osassa ja tossa sarjassa oli uusi. Laatikon nollaus tehtiin myös.
Mä lähtisin venttiilikoneistosta liikkeelle.
300GD
S300
E320
Unimog 411 110
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
