Jälkiasennettuko? Diavia ilmastointi
turupekka
Viesti Kirjoittaja turupekka »
Hyvää iltaa,
Ostin perjantaina halvan ja paljon ajetun W124 300D:n vm.90, josta löytyy sekä ilmastointi, että vakionoppeussäädin, jotka ei kumpikaan toimi. Aloin tänään tutkimaan, että oisiko mitään toivoa saada kumpaakaan toimimaan ja huomasin, että vakkarista puuttuu ainakin se ohjainboksi kojetaulun alta kokonaan eli siihen täytyy jostain hommata ko. boksi lainaan, että saa testailtua toimiiko ko. varuste muutenkaan.
Mutta mutta. Kysymykseni liittyy tuohon ilmastointiin. Eli autossa näyttäisi olevan paikoillaan kompura, lauhdutin, letkut ja putket yms. hilppeet ja kojetaulusta löytyy kolme nappia "ec" , "huurteen poisto" ja "sisäilman kierrätys". Noihin em. namiskuukkeleihin ei kuitenkaan syty minkään valtakunnan valoja missään tilanteessa eikä niistä myöskään mitään tapahdu.
Olen tarkastanut auton sulakerasiasta kaikki sulakkeet ja vaihtanut ja pyöritellyt ilmastoinnin sulaketta ja myös tarkastanut sulaketaulun takaa kakkien johtojen kiinnityksen. Yritin löytää autosta ilmastoinnin releen, jonka ilmeisesti pitäisi löytyä akun takaa samasta paikasta kuin abs:n ohjainboksi, yj-rele yms. Akun takana ei kuitenkaan ole ilmastoinnin relettä eikä myöskään lähistöllä näy sen liitintä eikä mitään muutakaan epämääräisiä johtoja, joista voisi päätellä ko. releen joskus siellä sijainneen.
Foorumeita lueskellessani huomasin, että noihin ilmeisesti jonkin verran asennettu diavia ilmastointeja jälkiasennuksena ja silloin muistui mieleen auton takasivulaseissa olevat diavia ilmastointi -tarrat, jolloin tuli mieleen, että olisikohan tuohonkin ilmastointi asennettu jälkiasennuksena? Mistä tuon jälkiasennus ilmastoinnin helpoiten tunnistaa ja onkohan sen ohjauksen rele/releet asennettu johonkin toiseen paikkaan kuin alkup. ilmastoinnissa?
Olisiko muita hyviä vinkkejä mistä vikaa alkaisi lähestymään?
H.Salminen
Viesti Kirjoittaja H.Salminen »
Minulla on -90 vuoden farkussa kyseinen jälkiasennus systeemi. Ohjainboksi löytyi hanttarin jalkatilasta sen muovin päältä mikä on ruuvattu "kojelaudan pohjaan"
S124 200te -91
Opel Ascona B 2.2i -76
turupekka
Kiitos paljon nopeasta vastauksesta! Täytyypä huomenna tarkastaa löytyykö tuolta kojelaudan alapuolelta mitään kyseiseen värkkiin liittyvää.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Ei liene enää saatavilla kyseisiä aparaattia vai onko niin että samanlainen kojelaudan irrotus urakka on edessä jokatapauksessa? No ehkä johdotus voisi olla hiukan helpompi tuollasessa jälkiasennus mallissa?
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
diavian tunnistaa helposti esim. kuivaimesta kaikki lähdöt on siinä päässä samalla tasolla (mb alkuperäisessä on yksi lähtö alempana kuivaimen kyljessä)
releiden sijoitus paikka saattaa vaihdella asennus paikan mukaan itsellä ne oli paisarin takaosan kohdalla linkin ohjeessa ne näkyvät olevan samassa paikassa mutta vain toisella puolen konetilaa
http://www.uloz.to/xqE6edk/diavia-w124-rar
Stáhnout nappulasta painallus
taytä varmenne
ja taas Stáhnout
siinä on kaikki :D
xr kirjoitti:diavian tunnistaa helposti esim. kuivaimesta kaikki lähdöt on siinä päässä samalla tasolla (mb alkuperäisessä on yksi lähtö alempana kuivaimen kyljessä)
taytä varmenne
ja taas Stáhnout
siinä on kaikki :D
Oisko w201 diaviassa samat tunnusmerkit? Ainakin tossa -88 tenavassa on ilmastoinnissa kuvauksen mukainen samatasoinen tulo ja meno.
Minkäs merkkinen se alkuperäinen ilmastointi lienee 124 ja 201 malleissa?
BEHR
