Avaimen koodaus
Avaimen koodaus
Minulla on kaksi infrapuna avainta tuohon W202 -97:n. Toinen toimii hienosti ja moitteetta mutta toinen ei toimi mitenkään. Punainen valo kyllä vilahtaa avaimessa kun painaa napista tai toisesta. Miten tuollaisen avaimen saa koodattua uusiksi tai ainakin kokeilla sitä ennen kuin menee ostamaan uutta?
Re: Avaimen koodaus
Ohje pitäis löytyä foorumilta.krtek kirjoitti:Minulla on kaksi infrapuna avainta tuohon W202 -97:n. Toinen toimii hienosti ja moitteetta mutta toinen ei toimi mitenkään. Punainen valo kyllä vilahtaa avaimessa kun painaa napista tai toisesta. Miten tuollaisen avaimen saa koodattua uusiksi tai ainakin kokeilla sitä ennen kuin menee ostamaan uutta?
Menee suunnilleen näin: Paina sitä ainoota avaimen nappia pari kertaa nopeesti samalla kun osoitat taustapeilin liikennevaloihin. Sit avain virtalukkoon. Käynnistä auto. Saattoi olla ettei tarvinnu kun kääntää virrat päälle niin hyväksyy avaimen.
Sorry, en huomannu että oli -97 kun puhuit infrapunasta ja koodauksesta. Tässähän on rf ja infrapuna samassa avaimessa molemmat.krtek kirjoitti:Jotain tämän kuuloista ohjetta olen ennenkin nähnyt. Mutta kun mulla onpi sellainen avain missä on kaksi nappia (ovet auki - ovet lukkoon) eikä pelissä ole liikennevaloja.
Taitaa sitten olla tekemätön paikka omin konstein.
Avain auki ja tarkistelee juotokset ja vaihtaa ehkä takaluukun kytkimen avausnapin paikalle. Kelan tyvestä kuulema tuppaa juotokset pettämään.
mustang 66
mulla tuli tuommonen onkelma vastaan appi ukon autossa että toinen avain toimii ku pitääki,mutta toinen taas ei.
eli toisella avaimella aukee ja vilkuttaa sitä vihreetä valoa ja taas kiinni niin vilikuttaa punasta ja lähtee käyntiin ihan normaalisti.
toinen avain toimii kyllä mutta ku avaa niin vilikuttaa molempia valoja varmaan sen 20 sekkaa ja taas ku laittaa lukkoon niin sama homma molemmat valot vilikkuu yhtä pitkään.
koitin näillä ohjeilla sitää skoodailla ku vaihettiin patteri molempiin(tai appiukko vaihto)
niin ja se auto on c180 -96 ja stiletti avain yhellä napilla.
mercedes benz 203 200 cdi farmari -05
ford mustang ht 351 cleaveland -66
ford taunus coupe -76 (ikuisuusprojekti)
suzuki intruder 1400 -92
ex:124 300 tdt
ex:124 200 d
ex:201 200 d
ex:124 300 tdt
ex:124 200 d
ex:201 200 d
Olikos tässä kaksnappisessa linkkuavvaimessa se musta transponderi siellä avaimen sisässä? Jos on niin ostat toisen samanlaisen avaimen ja vaihdat sen nappulan sinne. Tais olla että sitä ei edes juoteta tässä mallissa. Se vaan on siellä kuoren sisässä.mustang 66 kirjoitti:mulla tuli tuommonen onkelma vastaan appi ukon autossa että toinen avain toimii ku pitääki,mutta toinen taas ei.
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Hiukasen rippuu sen tirikan iästä muutta usein noinAK47 kirjoitti:Olikos tässä kaksnappisessa linkkuavvaimessa se musta transponderi siellä avaimen sisässä? Jos on niin ostat toisen samanlaisen avaimen ja vaihdat sen nappulan sinne. Tais olla että sitä ei edes juoteta tässä mallissa. Se vaan on siellä kuoren sisässä.mustang 66 kirjoitti:mulla tuli tuommonen onkelma vastaan appi ukon autossa että toinen avain toimii ku pitääki,mutta toinen taas ei.
ja lisänä vielä jos se on siirtynyt paikaltaan niin toimii ei toimi ei toimi...
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
