Avaimen koodaus
jyriniemela
Avaimen koodaus
Viesti Kirjoittaja jyriniemela »
Kuinka vaikea operaatio olisi, esimerkiksi jostain purkuautosta otettu koodiavain koodata omaan autoon sopivaksi, starilla tietysti mutta onko suuri operaatio?? Omasta autosta jo edellisillä omistajilla on hukkunut toinen avain johonkin, ja itselläni on nyt siis vain yksi avain. Se kun hukkuu niin auto jäikin siihen. Saa marmoritiskiltä uuden avaimen pikkuavaimineen 200€:hen, mutta tällähetkellä riittää kun saisi sen elektronisen avaimen, ja sen hukkuneen avaimen koodattua pois. Varmaan jossainvälissä olisi hyvä vaihtaa lukotkin, että jos se "hukkunut" avain on jollain tallessa, niin pääsee pikkuavaimella autoon, jos sattuu auton jossain näkemään.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
S210 320CDI Avantgarde vm: -00
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
S211 270 CDI Avantgarde vm: -03
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
S203 180 Kompressor Elegance vm: -07
Re: Avaimen koodaus
jyriniemela kirjoitti:Kuinka vaikea operaatio olisi, esimerkiksi jostain purkuautosta otettu koodiavain koodata omaan autoon sopivaksi, starilla tietysti mutta onko suuri operaatio?? Omasta autosta jo edellisillä omistajilla on hukkunut toinen avain johonkin, ja itselläni on nyt siis vain yksi avain. Se kun hukkuu niin auto jäikin siihen. Saa marmoritiskiltä uuden avaimen pikkuavaimineen 200€:hen, mutta tällähetkellä riittää kun saisi sen elektronisen avaimen, ja sen hukkuneen avaimen koodattua pois. Varmaan jossainvälissä olisi hyvä vaihtaa lukotkin, että jos se "hukkunut" avain on jollain tallessa, niin pääsee pikkuavaimella autoon, jos sattuu auton jossain näkemään.
Jos saat veholta hankittua avaimen niin suosittelen sitä jos hinta vain 200eur.
Muutenkin saa kikkailtua mutta kunnolla tehtynä hinta ei ainakaan halvempi. Otata nyt ensialkuun avaimen koodi starilla talteen kun vielä kerta vanha avain pelaa. Samalla voi tappaa ne hukkuneet avaimet ja katsoa vehoa varten mikä on seuraava vapaa avaimen numero että tilaavat semmoisen sitten.
jyriniemela
Re: Avaimen koodaus
AK47 kirjoitti:
Okei, no joo siihen 200€:oon kuuluu myös se pikkuavain, kuulemma saavat tilattua pelkän rekisterinumeron perusteella uuden avaimen, joka vain sit käydään koodauttamassa autoon. Mulla on tuttu mersupurkaamo, jolla asioin jolla on myös star. Pitää olla yhteyksissä sinne, ja pyytää tappaan sen hukkuneen avaimen. Kiitos neuvoista. =)
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Hukkuen avaimen poisto toiminasta ei ole kummoinen toimitus *:rila
mutta käytetyn avimen vaihto autosta toiseen on eri juttu... ;)
jyriniemela
Joo kuulemma vaatii jonkin "lisäpalikan" se ohjelmointi, mitä ei ole tällä purkaamolla. Ja marmoritiski on nii vietävän kallis, tän hetken pudjettiin. Mut pitää mennä ainaki tappamaan se hukkunut avain. Miettiä si lisää myöhemmin.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
