Tasonsäädöllinen SE, mistä löytyy tasonsäädön pallukat?
Jousitus, iskunvaimentimet, nivelet, tukivarret
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Jou,
perä pomppii, auto näyttäisi olevan vinossa, hydraulinestesäiliö tyhjä.
Kokeilin täyttää hydraulinestesäiliötä (laitoin kokeeksi vain litran öljyä) mutta sieltä se hävisi hyvinkin nopeasti, mihin lie mennyt...
Eli mitä kautta tasonsäädön pallukoille pääsee, sisältä takapenkin kautta vai takakontista? :shock:
supersepe
Re: Tasonsäädöllinen SE, mistä löytyy tasonsäädön pallukat?
Viesti Kirjoittaja supersepe »
dry kirjoitti:Jou,
Itselläni sieltä takarenkaan takana ja hieman vielä keskemmälle, siellä ne suht ahtaassa.
Juu, alakautta. Siellä ne näkyy kun katselee
dry
Ouagadoudou, pittee könytä auton alle ja tutkia.
Kiitos vastanneille ;-)
supersepe
dry kirjoitti:Ouagadoudou, pittee könytä auton alle ja tutkia.
Tuossa minun linkissä on jotain kuvia ko jutusta, omastani siis. Sieltä voi jopa pallukoitakin nähdä
dry
supersepe kirjoitti:
Kiitos kuvista!
Könysin tänään auton alla, eessä ja takana.
Pallukat ja iskarit näyttivät kuivilta, joten katse seurasi linjaa etupäähän, josta löysin kosteahkon ohjaustehostimen ja varsinkin sen alaosan. Putkia kireämmälle ja toinen litra hydrauliöljyä säiliöön. Koeajon jälkeen öljyä näytti olevan saman verran kuin laitettaessa eikä tiputellut, ainakaan näkyvästi.
Seurataan kuitenkin tilannetta...
dry
Tjaa, koeajo no. 2 paljasti karun totuuden, bensapumpun tienoilta tiputteli ja huolella:
Kuva Kuva Kuva
Pallukat ja iskarit ok, putket oikealla takana happamia, yksi niistä väänsi jopa lepotippaa :(
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Pirulainen happanee nopeasti nuo kun vauhtiin pääsee. :(
dry
Mulqvist kirjoitti:Pirulainen happanee nopeasti nuo kun vauhtiin pääsee. :(
Nooh, nuori aikuinenhan tämä on; yli viisi vuotta vanhempi kuin vanhin lapsi :wink:
Mulqvist
Voi olla osin vanhoja peruja se kosteahko ohjaustehostin, tietysti jos tasonsäädön/asd -puoli on vuotanu, mitä ei aikaisemmin ainakaan ollut havaittavissa. Mutta joo, eihän siinä. Uutta pilliä vaan tilalle takapäähän, ainoa miinus että voipi olla kohtuu pitkäkin pätkä uusiksi laitettavaa.
dry
Äkkiseltään katottuna putket meni tasonsäädön korkeudensäätötankoon, ei ehkä paha nakki...
supersepe
dry kirjoitti:Äkkiseltään katottuna putket meni tasonsäädön korkeudensäätötankoon, ei ehkä paha nakki...
Minulla se motikka tangossa ja putkien vaihto oli aika mielenkiintoinen , kun ahdas paikka, mutta stemppiä
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 alusta”
