w124 abs:sit 190
Katso myös W124
jonttude
w124 abs:sit 190
Viesti Kirjoittaja jonttude »
Kukaan laittanut w124 abseja tenavaan? Onko käytetty samoja osia?
Omaan autoon vaihdettu om605 turbo kone eikä katsuri halua antaa leimaa ennenkun
on absit laitettu. :cry:
Vuosimalli 1990 ja alunperin 2.5d.
Re: w124 abs:sit 190
jonttude kirjoitti:Kukaan laittanut w124 abseja tenavaan? Onko käytetty samoja osia?
Tehoja yli 166hp? Tenavaa on tehty 2.6 bensana ilman abs. On myös 185hp eli 2.3 cossua tehty eka vuonna 1-5kpl muttei taatusti tuotu suomeen. Mistä se katsuri katsoo mitä autossa on oltava? Vehostahan ei saa mitään tietoa paperille ainakaan.
Eikö ois helpoin laittaa tenavasta ne abs osat?
Itsellä saattaa olla edessä sama juttu jos laittaa turboa tohon absittomaan 2.0 tenavaan...
Eikös 1990 mallissa ollut absit vakiona :?
jonttude
http://www.baureihe201.de/W201/technik.htm
Ton sivun mukaan tuli 2.6 litraseen syyskuussa 86 vakiovarusteeksi.
Tietty ois helpompi laittaa suoraan tenavasta, mutta w124 löytyy helpommin.
jonttude kirjoitti:http://www.baureihe201.de/W201/technik.htm
Juu, noin se menee että 2.6 abs ja ilman abs saanu. Sitä meinasin että vaatiiko katsuri -90 2.6 tai 2.3-16 mallien vakiovarusteet koska auto -90? Vai riittääkö että tekee vastaamaan vaikka -86 alkuvuoden mallin mukaan jarrut? Jotenkin arvaan että sama juttu kuin päästöhommissa että muutettavan auton vuosimalli ratkaisee.
Palaa sivulle “W201 jarrut”
