Näin kävi katsastuksessa - leima tuli että heilahti
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Veinpä sitten tuon w124:n kastastukseen. Leima oli umpeutunut lopullisesti jo pari kuukautta sitten ja kardaain keskilaakerin vaihdon jälkeen uskoin mahdollisuuksiini läpäistä katsastus.
Tuomio oli kuitenkin tyly. Vaihtoon menee etuiskarit, jarrulevyt, jarruletku, lisäksi takana oli toiselta puolelta karannut puolet jarrutehosta, siis mitä ilmeisimmin toinen takajarrusylinteri jumissa. Myöskin yksi väjä pusla löytyi taka-akselistosta. Saimpa vielä komean ajokiellossa-tarran sen jälkeen kun jarruletku räjähti jarrutestissä. En kuitenkaan valita. Kyllä auton pitää olla kunnossa ja kunnossa olevalla autolla on mukavampi ajaa.
Nyt onkin sitten kunnon kunnostuksen vuoron. Aloitin kunnostuksen pyytämällä katsastajaa katsomaan toiseen suuntaan ja nykäisin ajokiellossatarran tarran irti. Auton ajettavuus, varsinkin kaupungissa, parantui huomattavasti. Kävin myös hakemassa uudet jarrulevyt, jarruletkun ja puslat toiselle puolelle taakse. Iskarit tulevat vuorostaan keksiviikkona. Tilasin Sachin iskarit - kaipa ne soveltuvat lievästi madallettuun autoon. Kun vielä aamulla tilasin turbodieselin automaattilootan käpylästä ja bosion suutinkärjet, niin olo lompakossa alkaa tuntua ihmeellisen kevyeltä. Suutinkärjet päätin uusia koska tuo vasta rempattu moottori käryää kevyesti sinistä kaiken aikaa. Niin ei mielestäni kuuluisi olla.
Nyt oikeastaan askarruttaakin kolme asiaa. Mikä on paras tapa vaihtaa etuiskarit w124:een? Voiko tuo käryämisen aiheuttaa jokin muu kuin huonot suuttimet? Testasin ne koneen kasausvaiheessa ja silloin ne olivat mieletäni hyvät. Tosin sittemmin on yksi suutin hirttänyt kiinni kahteen kertaan. Miksi ihmeessä toyotan katsastaminen on niin paljon helpompaa?
Viimeksi muokannut Perttu K, 30.6.2006 20:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
eki
Re: Näin kävi katsastuksessa
Viesti Kirjoittaja eki »
Perttu K kirjoitti: Voiko tuo käryämisen aiheuttaa jokin muu kuin huonot suuttimet? Testasin ne koneen kasausvaiheessa ja silloin ne olivat mieletäni hyvät. Tosin sittemmin on yksi suutin hirttänyt kiinni kahteen kertaan.
Ruiskutuksen ajoitus, van sen varmaan tiesitkin jo... :lol:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Perttu K kirjoitti:Tosin sittemmin on yksi suutin hirttänyt kiinni kahteen kertaan.
Lyö sitä suutinta vasaralla. Kolme syytä:
-Se on kivaa :D
-Toimii se sarjakuvissakin :roll:
-Saattaa toimia oikeastikin :!:
Jos suutin on jäänyt kiristäessä vähän toispuoleisesti jännitykseen, niin paukuttamalla saattaa jännitykset laueta.
-Jokaisella kukalla on juuret
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
123:n on aika tarkka tuosta suutinrungon kiinnittämisestä ja saa vasaralla koputella kovastikin, sekä tarkistaa avautumispaineet vielä paikallaan. Eikös uudempi ole tuossa mielessä vähemmän kranttu...
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Iskarit vaihtuu mukavasti kahdella tunkilla, toisella auto ylös ja toinen tukivarren alle, siitä sitten iskaria irti ja uutta tilalle. Iskarin "haitari" suojamuovi jos on rikkoontunut niin on ikävä vaihtaa, mutta näppärillä sormilla ja kovalla äheltämisellä kyllä onnistuu.
Jotku suosittelevat että jousta varmistettaisi puristimilla vaihdon yhteydessä, pärjää kyllä ilmankin puristimia mutta ka semmoset sinne voi laittaa turvallisuuden nimissä. Pittää myös varkoa ettei koko jarruasetelma tipaha lattialle kun iskari on irti, vaikka menihän sulla letkutkin kyllä vaihtoon joten eikai se tipahtaminen niin haittaa :)
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Perttu K
Malm kirjoitti:Iskarit vaihtuu mukavasti kahdella tunkilla, toisella auto ylös ja toinen tukivarren alle, siitä sitten iskaria irti ja uutta tilalle. Iskarin "haitari" suojamuovi jos on rikkoontunut niin on ikävä vaihtaa, mutta näppärillä sormilla ja kovalla äheltämisellä kyllä onnistuu.
-risto
Näin minä sitä hieman ajattelin. Hyvä, että tuli vähän vahvistusta. Vaikuttaa itseasiassa varsin helpolle hommalle.
Suutin hirtti niin perusteellisesti kiinni, että se piti avata. Kärki oli tarttunut todella tiukkaan, piti pihdeillä kiskoa irti. :shock: No nyt tulee uudet kärjet suuttimiin. Ihme kyllä käynti on kyllä muuten ihan hyvä ja tasainen, mitä nyt hieman kalisee kuten keskiverto vanhan mersun turbodieseli. Pistän tämän nyt suuttimien piikkiin, jos ei sillä korjaannu, niin sitten olen kyllä ihmeissäni.
Jarruletkun vaihtoharjoitusket menivät totustusti. Onnistuin letkun irroittamaan umpimädästä putkesta. Ihme. Pistin uuden letkun ja ilmatessa huomasin putkeen tuleen hiuksen hienon reiän, josta neste suihkusi. Putki oli lähes puhkiruostunut. Huomenna sitten uuden putken kanssa hommiin. Samalla voisi nakata iskarit ja levyt eteen.
Perjantaina lähtee vaihteisto pois ja maanantaina M5:en kytkin uudelle omistajalle.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
j.ilmari
Viesti Kirjoittaja j.ilmari »
Kovastippa vielä jaksat autoa elvyttää, no mikäs siinä ainahan sitä ehjällä Mesrsulla mielikseen ajelee. Laita joskus tänne (jos viitit) kokonaissumma paljonko sait "katsastusremonttin osiin " menemään euroja. Taitaa kaverin kärryyn olla aika samanlainen projekti edessä - tosin 123 malliin, lukuunottamatta lootaa. Jos auton hinta ylittyy jo pelkästään alustan ja jarrujen osilla niin pitänee miettiä uusiksi. Työthän menee harrastuksen piikkiin :) ja niillehän ei hintaa lasketa.
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Kyllähän se niin on että varsinkin vanhan käyttöauton katsastaminen tai pikemminkin sen katsastuskuntoon saattaminen voi olla melko kallista. Itellekkin tuli pystärille tänään hylky kun seisontajarru ei oikealla ottanut tarpeeksi. Ennen katsastusta olin ostanut hitsausvehkeet, peltiä, maalia jne jne. Leimalle tulee reilusti toista tuhatta euroa hintaa. Tosin esim hitsihän on jatkossakin käytössä ja siitä on muuhunkin hyötyä kuin tuohon autoon. Automaalit olivat yllättävän kalliita! Ostin Spies Heckerin tuotteita joten nuo voittaa paukkupullomaalin 10-0. Töitä tuli tehtyä koko juhannus eli 3 päivää 15tuntia ja kolme iltaa lisäksi. Nuo korihommat kun ei oo hätäsen miehen hommia :wink:
Kerro sitten miten suuttimien kanssa kävi! Itelläki tuo OM616 savuttaa varsinkin kylmänä ja äänestä jo kuulee kun suuttimet kusee. Vetoa on hyvin ja muutenkin kone käy suht mukavasti lämpimänä.
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
Perttu K kirjoitti:Mikä on paras tapa vaihtaa etuiskarit w124:een?
En tiedä parhaasta tavasta mutta itse tein näin. :D
Perttu K
Noniin. Tänään kävin katsastuksessa ja läpi meni suorastaan kiitoksella.
Autoon tuli siis uutta:
Jarrulevyt eteen ja taakse
etuiskunvaimentimet, sach
etujarruletku ja putki
takajarrulevyt
käsijarrun kengät
narinanivel
takatukivarsi
Hintaa hommelille tuli 426€+yksi takajarrulevy ja käsijarrun kengät (ne ostin aikaisemmin, enkä muista hintaa)
Nyt kaikki toimi ja auto kelpasi ihan virallisestikin liikenteeseen.
Seuraavaksi niksinurkassa tehdään mersun automatisointi, suutinremppa, sekä asennetaan iso turbo, välijäähdytin ja tehdään pakoputkisto.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Millanen turbo siulle tulee?
dollarihymy
Jenkki-mies
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
on se riemua kun auto on leimassa.. tiiän tuntehen.. tiiän .. saataas vuoden kurvitella .. leima tuli :D
meillä on sitten hyvä viikko molemmilla :D
Mercedes 220 T CDI Combi
Cadillac Coupe de Ville 1958
SMV 12 1967 ja SMV 525 Electronic 1983
Perttu K
Turboksi tulee ilmeisesti garret gt40.
Ilo leimasta on suuri - edellinen ehti kuivua jo maaliskuussa. :shock:
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Perttu K kirjoitti:Turboksi tulee ilmeisesti garret gt40.
Onkos se paljon suurempi kuin hx 40,miulle tulee semmonen holsetti 2,5 dieseliin :?: :roll: .
kilander kirjoitti:
samaa kokoluokkaa.
On ne myyntimiehet ovelia:
hx 40 = 950 euroa
hx 50 = 950 euroa
hx 60 = 950 euroa
No,pysyin tiukkana,ja ihan normiturbo tästä tulee,ei mitään superia,hx 40-ja maito ehtii happanemaan kaupasta kotiin matkalla :D .
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Ainakin minua sitten kiinnostaa se, mitä kaikkea koneelle muuta tehdään, kun se turbotetaan. Eli millä se saadaan kestämään ne turbon tuomat lisälisätehot :? Ja automatisointi :D Itsellä menis manuaali muuten, mutta vaunua on ikävä vetää.. Ja täällä Kainuun-Karjalan vaaramaisemissa ajellessa 1200 kg:n vaunu perässä alkaa turboa kaipaamaan :lol:
Eli jos vain millään viitsit kirjoitella, mitä kaikkea tuossa sinun projektissa tehdään ja kustannukset karkealla tasolla :!:
Perttu K
Unohdetaan ne kustannukset heti. Ne tulevat olemaan suuret. Välttelen itsekin kustannuksien ajattelua.
Juttua voin kirjoitella ja mitä en syystä tai toisesta kirjoita, niin aina saa kysyä. Tavoitteena on tehdä sellainen superturbo, ettei konepeltiä tarvitsisi kovin usein availla, vaan pääpaino on huolettomassa ajamisessa. Joskus on tullut tehtyä homma vähän helpompaakin tietä, mutta pikkuvikoja vilisevällä, epäluotettavalla, kestoelämäntapavankilaprojektilla ei ole mikään nautinto ajella. Homma on siis tarkoitus tehdä osapuolleen kunnolla, siinä toivossa että tämä kestää.
Tässä tapauksessa kestävyyden takaa se, että vaihdoin autoon keväällä 91-mallisen turbokoneen jonka olin vuotta aikaisemmin rempannut huolella. Kone on nyt ollut sisäänajossa muutaman kuukauden.
Nyt siis homma jatkuu turbolinjalla. Moottorin jatkoksi tulee turbodieselin automaatti. Koneen kupeeseen tulee, tänään varmistuneen tiedon mukaan, tuo kyseinen garretti. Tänään koneeseen tehtiin, automaattilaatikkoa odotellessa, suutinremppa Bosion kärjillä. Pitäisi olla laatutavaraa. Avautumispaineet säädettiin 145 bariin.
Automaattilaatikko on parhaillaan tulossa transpointilla. Perjantaina alkaa asennustalkoot. Tavoitteena on liikkuva mersu viikonloppumiseen mennessä.
Seuraavat vaiheet ovatkin: Pultata garretti kiinni, rakennella coolerin putkistot ja pakoputkisto, vaihtaa nopeampi (=automaatin) perä nykyisen 3.46 perän tilalle, sekä lopuksi vaihtaa isotappinen päivitetty pumppu takaisin koneen kylkeen.
Mitä tuohon sinun projektiin tulee, niin katsoppa ensin ettei rekisteriotteessa lue missään"vähäpäästöinen". Jos sitä tekstiä ei ole niin homma voi alkaa. Riittävän iso turbo, ei vakio, ja välijäähdytin, antavat kohtuulliset edellytykset moottorille kestää. Vaunun vedossa se ei jälkiturbotetulle moottorille siltikään välttämättä riitä.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Onkos se loota jo vahvistettu mikä tulee paikalle???? ja asenna se pensiini vetolevyllä niin saat kierrosherkkyyttä....
ja jos se loota ei ole vahvistettu niin kohta se on edessä... :lol:
Perttu K
Lootaa ei ole vahvistettu. Siekkisen kanssa sovitiin lootalle treffit ensi kesäksi. Ammattimiehen ennusteen mukaan 10-20tkm saattaa kestää nänkin, kunhan paineet on riittävät.
Nyt tulee dieselin vetolevyllä. Tilasin kaikki osat yhdessä paketissa. Trukkilavallinen mersuroinaa pitäisi olla huomenna Kajaanin transpointilla.
:wink:
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
petska kirjoitti:Onkos se loota jo vahvistettu mikä tulee paikalle???? ja asenna se pensiini vetolevyllä niin saat kierrosherkkyyttä....
Toinen hyvä vaihtoehto on väykyn vetolevy - se on kestävä mutta kevytrakenteinen.
Perttu K kirjoitti:Lootaa ei ole vahvistettu. Siekkisen kanssa sovitiin lootalle treffit ensi kesäksi. Ammattimiehen ennusteen mukaan 10-20tkm saattaa kestää nänkin, kunhan paineet on riittävät.
Kestää minkä kestää kun pitää maltin mukana ja varastossa riittävästi öljyä että voi vaihtaa tarpeen vaatiessa. Paineet kannattaa vääntää ihan tappiin heti ja ottaa alipaineohjaus suosiolla pois. Soppa likaantuu herkästi jos levyt pääsee luistaan ja kun ne pääsee luistaan, kannattaa soppa vaihtaa heti. Pieni kaasun löysäys vaihtohetkellä 3 ja 4 vaihteiden kohdalla auttaa kummasti. Menee varmaan talven yli ihan kivutta kun saat vaan tämän kesän yli menemään.
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Mulla ois bensan vetolevy 50€ :roll:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Perttu K
Automaattilootahan tuli ja asennettiin. Perävälitys on hieman hidas, satasessa melkein 3500 kierrosta. :shock: No pihalla on odottanut jo kuukauden turbodieselin perä.
Garret gt-40 on myös saapunut ja se on asennettuna mersun peräkonttiin, heti coolerin viereen.
Viikonlopun saldona asensin isotappisen anapumpun jälleen paikalleen. Nyt hieman päivitettynä ja automaattilootan kanssa. Nyt voi sanoa että homma toimii täydellisesti. Kerrankin on mersun joka käy juuri niin kuin pitääkin, täysin tasaisesti, eikä kalise. Kunnollisilla suutinkärjillä on muuten vaikutusta, varsinkin isotappisen pumpun kanssa. Automaattilootan kanssa myös kaikenlaiset nykimiset hävisivät.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
