200cdi ei vastaa kaasuun alle 2000 rpm
-00 vuoden 200 cdi. paikaltaan lähtiessä ei lähde niinkuin pitäisi. esim risteyksistä lähtiessä pelottaa että kerkeekö sillä. sit kun kierroksia on yli parin tonnin niin repii niinku pitää. putkesta tulee mustaa savua mielestäni normaalia enemmän. ihan melkein jo tyhjäkäynti kierroksilla kun kaasua käyttää. imusarjan läpät toimivat ja imusarja puhdistettu. turbon viehellys kuuluu myös vaimeasti mutta erottuu kuitenkin aika selvästi.. mistä etsiä vikaa seuraavaksi? staria en tiedä muuallakun merkkiliikkeessä eikä viittis sinne viedä.. vai onko tietoa kellään iisalmen lähistössä laitetta?
						- CDI203
 - Mesen Bill Gibbons
Re: 200cdi ei vastaa kaasuun alle 2000 rpm
Tarkista ahtopuolen vuodot,tume22 kirjoitti:-00 vuoden 200 cdi. paikaltaan lähtiessä ei lähde niinkuin pitäisi. esim risteyksistä lähtiessä pelottaa että kerkeekö sillä. sit kun kierroksia on yli parin tonnin niin repii niinku pitää. putkesta tulee mustaa savua mielestäni normaalia enemmän. ihan melkein jo tyhjäkäynti kierroksilla kun kaasua käyttää. imusarjan läpät toimivat ja imusarja puhdistettu. turbon viehellys kuuluu myös vaimeasti mutta erottuu kuitenkin aika selvästi.. mistä etsiä vikaa seuraavaksi? staria en tiedä muuallakun merkkiliikkeessä eikä viittis sinne viedä.. vai onko tietoa kellään iisalmen lähistössä laitetta?
Alipaine puolen kunto,
Egr systeemi,
Pakoputki(kat:it)
Ilmamassa mittari,
Ja +3581810EBB4
						Ja +3581810EBB4
