Koiranluut
Katso myös W202.
abody64
Koiranluut
Viesti Kirjoittaja abody64 »
Etukallistuksenvakaajan päässä olevat koiranluut pitäs vaihtaa.Onkohan minkälainen homma tehä???Kuulin tuossa että pultit ei taho aueta ampumallakaan.Ja "väännättääkö"tanko mitenkään?Jos pultit sattuu saamaan auki.
Helpoin lie irroittaa koko tanko autosta ja pöydällä väännellä koiranluut irti. Pultit on joskus melko tiukassa, kunnon uros torx hylsy vaan niin aukeaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Itte vaihdoin tuohon omaan väykkyyn koiran luut justiinsa kuukausi sitten kyllä ne pultti pysyyllä lähti hyvin auki
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan ;)
abody64
On yläpäästä jo puslat kavonnu,et ei siinäpäässä pitäs olla ongelmia :? Mut alapää tukivarresta.Siinä ei varmaankaa ole mutteria,et kierteet on tukivarressa??
Väsynyt Mies
Otat sen koko killistyksenvakaajan sieltä syliin ja vaihat ne koiranluut ruuvipenkissä. Niitä ei ukkojumalaakaan survo paikalleen sielä auton alla, kun ne pitää painaa niihin tatteihin siinä kallistuksenvakaajan päissä. Koiranluun alapää on kiinni alatukivarressa sellasella isokantaisella kuusiokolopultilla, johon muistaakseni käy 8mm avain. Omassa autossani ainakin kaikki pultit lähti auki ihan kiltisti. Niitä vakaajan kiinnityspultteja ei sitten kuitenkaan kannata kääntää aivan raivopäänä, jos ne ei lähde suosiolla auki, ellei halua kaivella katkenneita pultteja auton pohjasta pois.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
No elekää ny koko tankoa turhaan irrotelko. Esim. rengasrasvan kanssa uusi menee hyvin paikalleen. Joku saippua käy kans, mutta öljy ei koska vahingoittaa kumia.
Palaa sivulle “W210 / 208 alusta”
