Väykyn ropleemia
HeikkiSa
Väykyn ropleemia
Viesti Kirjoittaja HeikkiSa »
Terve arvon mesemiehet sekä naiset. Ongelmani liittyy vakionopeudensäätimeen ja nopeusmittariin. Vika on siis että vakionopeudensäädin ei toimi satunnaisesti. Eli kun auton käynnistää, niin ei toimi nopeudensäätö ei LIM. Jos auton käynnistää uudelleen niin hyvin toimii tai sitten ei, vika ilmenee siis vain joskus. Aina kun tuo vakkarin vika ilmenee, tulee myös sellainen vika että nopeusmittari heijaa noin 5kmh verran edestaas. Tuota vikaa ei siis muulloin tule, eli nuo ilmenevät aina samaan aikaan. Mistähän lähtisi vyyhtiä selvittämään?
Auto vm98 E430
HeikkiSa
Vika ilmenee kun nopeus nousee noin 110kmh.Häviää kun seuraavan kerran sammuttaa.
Jaa-a, vikatesti kertoisi varmaan jotain. Erikokoiset renkaat aiheuttavat ongelmia vauhdin noustessa.
HeikkiSa
Renkaat samankokoset. Mistähän kyselis koodia Imatran seudulla
