W211 E320 lataus ongelma, laturi rikki?
aomh
Viesti Kirjoittaja aomh »
Hajosi tuossa kesken matkan teon ilmeisesti laturi.
Onko vinkkejä mitä kannattaisi tarkistaa ettei tule turhaan ostettua laturia jos vika onkin muualla?
Iso akku takakonttiin vaihdettu, ei vaikutusta.
Voiko pikku akku konehuoneessa aihetutaa tilan missä laturi ei lataa esim. menemällä oikosulkuun ja kaikki laturin teho menee sinne?
Jännite ei nouse missään vaiheessa vaan ainoastaan laskee auton käydessä.
Käynnistettäessä tulee näytölle punaisella laturi/akku vika ja harmaalla, että sähkölaitteita kytketty pois päältä akun varauksesta johtuen.
Näyttäisi olevan 150Ah laturi, ilmajäähdytetty ja ilmeiseti kiiteällä päällä, ei vapaakytkintä.
Auto on siis W211 E320 bensa koneella, vuosimalli 2002.
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w208 CLK 320 -98
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
Pikkuakun hajoaminen, kenno-oikosulku tms, aiheuttaa näytölle punaisen herjan akusta mutta ei kytke toimintoja pois päältä eika lakkaa lataamasta pääakkua.
Kuulostaa siltä että vika olisi laturissa.
aomh
Re: W211 E320 lataus ongelma, laturi rikki?
Päivitys tähän, että laturi oli rikki.
Uusi tilalle ja taas rullaa mersu kohti auringonlaskua. :)
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
