Peräluukku ei aukea ohjaamosta, -03 W211
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Mkä mahtaa olla vialla, kun peräluukku ei aukea ohjaamosta (kuskin oven napista)? Myöskään avaimen kaukosäädöstä ei aukea peräluukku. Auton ovien normaalit lukot tosin toimivat kaukosäädöstä ihan normaalisti...
Ajattelin et voisko vika olla peräluukun kannen johdotuksissa? =0
Apuja kaivataan...
Johdotukset on helppo tarkistaa saranan luota. Niissä on ollut vikoja.
Jacka
dealer kirjoitti:Johdotukset on helppo tarkistaa saranan luota. Niissä on ollut vikoja.
Miten ne muovit puretaan siitä kuskin puolen "saranasta"?
Viimeksi muokannut Jacka, 01.4.2015 7:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Aukaiset luukun ja sarananmuovin yläreunasta löytyy yksi kiinnitysnasta vasemmalta puolelta. Sitten sieltä muovin alaosasta löytyy yksi klipsi jonka avaat varovasti vaikka talttapääruuvarilla. Nyt pitäisi lähteä irti.
Kannattaa ottaa kokonaan se kontin vasemmanpuoleinen sisäverhoilu irti niin näet paremmin ne johdot.
zepe
Viesti Kirjoittaja zepe »
votsi kirjoitti:Aukaiset luukun ja sarananmuovin yläreunasta löytyy yksi kiinnitysnasta vasemmalta puolelta. Sitten sieltä muovin alaosasta löytyy yksi klipsi jonka avaat varovasti vaikka talttapääruuvarilla. Nyt pitäisi lähteä irti.
Mulla oli 08:ssa johtosarja vedetty liian tiukalle ja maajohto oli hankautunut poikki - pätkä lisää ja toimii. Saranan kaareen kiinnitetty suojaputki oli lipsahtanut alta pois ja kiinnike hinkkasi johtonippua.
Jacka
Edelleen sama ongelma päälle (eli peräluukku ei aukea ohjaamosta). Näkeekö Starilla, että missä vika voisi olla? Tai mistä vikaa lähtisi etsimään...
Starilla voi tutkia hyvin miten käskyt lähtevät ja tulevat ja toimiiko komponentti testerillä pyytäen jne...
